Leshak
На форуме 24 лет
Доброго здоровья Всем!
С некоторых пор возник стук по звуку очень похожий при касании защиты с картером но это не она!. Происходит сие только когда правое переднее колесо при скорости более 20 проезжает какую либо ямку или небольшую кочку(ЖД пути и т. д.) Звук при отбое стойки совсем другой и явно в районе колеса. А этот как будто гдето под днищем и очень металлический.
Заехал на яму покачал - просмотрел все что может греметь - явно ни чего не увидел. Что за бяка???
eltehnik
На форуме 24 лет
lrv писал(а):Доброго здоровья Всем!
Было примерно такое, вылечилось заменой кронштейна(краб,черепаха кому как нравиться) и шайб. Для проверки нужно вывесить колесо и подёргать за тягу если брянчит, меняй.
Turbo
На форуме 24 лет
Уважаемый...на Вашу бользнь, диагнозов может настучать каждый из форумчан,около десятка.Только понту с этого.Вам от этого будет не легче.
Есть два пути...или кататься и ждать пока"хороший стук наружу вылезет"что не приемлемо потому как с шумом в подвеске шутить не безопастно.И второй и самый верный способ---это поехать на СТО где есть развал-схождение.У каждого развальщика есть в услугах такая простая операция как осмотр подвески.Потому как при разбитых элементах подвески развал-схождение делать нет смысла.Так вот...эта операция занимает у хорошего мастера минут десять...и по деньгам не дорого.
Так что не ищите здесь ответ....потому что без осмотра машины,виртуально ни кто не всилах дать сто процетный верный ответ.Слишком много причин которые могут вызывать такие стуки на неровностях.
geka T-v
На форуме 24 лет
Согласе с Turbo, может и защита открутилась...
На яму, на ЯМУ
Такая же песня :-( .На яму тоже заезжал. Развал-схождение ездил делать. Мастер навскидку ничего подозрительного не заметил. Если разберешься дай знать.
