Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
При движении задним ходом с поворотом руля в право раздается глухой однократный стук. Что это может быть?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Ser_124 писал(а):При движении задним ходом с поворотом руля в право раздается глухой однократный стук. Что это может быть?
Может какая-нить бабуля?
Если серьезно, то единственное предположение - посмотри сайлент-блоки на рычагах передней подвески. У меня стучало по покупке машины (брал не новую), приехал на развал-схождение, там глянули и обомлели - люфт почти в сантиметр, сайлент-блок справа вобще съеден был почти полностью.
Ser_124
Blair_VSS писал(а):Ser_124 писал(а):При движении задним ходом с поворотом руля в право раздается глухой однократный стук. Что это может быть?
Это каждый раз когда я двигаюсь назад :-D Так сколько я их уже передавил?
999
Ser_124 писал(а):Blair_VSS писал(а):Ser_124 писал(а):При движении задним ходом с поворотом руля в право раздается глухой однократный стук. Что это может быть?
Ты знаешь,уже обсуждали эту тему,на самом деле было столько мнений так и не сошлись...у кого колодки стучали,у кого какой то рычаг ,где то шрус,вообщем тут только если на яме смотреть.
Ser_124
Спасибо придется ехать гарантийщиком мучить
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Или они меня замучают
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Ну что сказали гарантийщики? Спрашиваю потому, что у меня похожий случай.
Ser_124
Пока не ездил, все времени не хватает :-(
Ser_124
seljansky писал(а): Спрашиваю потому, что у меня похожий случай.
Да видел твою тему. Если выявишь причину, отпиши.
Есть еще мнение, что это может пружина стучать.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да бабки это злые, глухие и слепые, так и лезут под колеса, причем очень часто когда задом сдаешь, сцуки!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
У меня зимой в девятке при трогании сзади тоже стук какой то появился, и я было встревожился - че это за х.з. что там
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
, так это 2-х литровая бутылка замерзшей воды с..а :-D каталась по багажнику и бухкала
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
- воду надо успевать выпивать летом! :cool:
city12
Авто: 21120
Стук при ДВИЖЕНИИ или ПОВОРОТЕ руля? И еще. Стучит на одном и том же месте (при отъезде от дома, например) или всегда?
ILS
Авто: 21120
У меня при выкручивании руля до упора в любую сторону и трогании (должны быть соблюдены оба условия) тоже наблюдается глухой стук. Стремно блин - аж в руль отдает :ooo: . Был на сервисе - мне впарили замену шаровых и наконечников, в результате ниче не изменилось. Вот теперь думаю, может тута кто знает, что это такое...
диверсия
похоже на саленблоки балки
Ser_124
city12 писал(а):Ser_124 писал(а):При движении задним ходом с поворотом руля в право раздается глухой однократный стук. Что это может быть?
При начале назад движения с вывернутым рулем (в левую или правую сторону). Когда просто крутишь тишина.
Стучит в разных местах (работа, дом, пр.)
GReS
Блин, как я вас понимаю... сам ужо всю подвеску снизу облазил - результат нулевой... сайленты вроде все целы, люфтов не видать... На шрус не очень похоже - он хрустел бы всегда, а тут только при движении назад с вывернутым рулем. Думаю все-таки это шаровые в крайних положениях ловят какие-то нагрузки и стукают...
Ser_124
Оказывается людей с такой проблемой немало. Похоже новая хроническая болезнь Ваза :-(
GReS
Ser_124 писал(а):Оказывается людей с такой проблемой немало. Похоже новая хроническая болезнь Ваза :-(
Интересно, на гарантийке о ней ужо знают?
city12
Авто: 21120
В принципе может ударять и опорный подшипник.
Ser_124
city12 писал(а):В принципе может ударять и опорный подшипник.
Вполне. он у меня люфтит. Через 2 недельки буду в отпуске поеду на гарантийку
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Гы, бабки... Они в подвеске сидят и стучат там.
У меня такой стук 2,5 года был, сначала иногда потом на постое, т.е. припарковался мордой к забору, включаеш заднюю и назад с выворотом руля вправа - БАХ!, потом руль влево и вперед - БАХ2! , дошло уже дело до того что при развороте на левом круге БАХ! Я в шоке, перездил все СТО все развалы, менял стойки, опоры, наконечноки, рейку в сборе, проверял шаровые, тестил с кулибиными, все говорят в стойке стучит. Но её ж разбирали и меняли вкладыши и т.д. на моих глазах и я сам смотрел, там всё в порядке и стучать уже нечему. Подвеска ГУД вся. Но тут вдруг я обнаружил что, боюсь прямо писать и говорить, стук сам пропал! тьфу тьфу тьфу. Я ничего не делал! 2,5 года стучала, а сейчас нет. Наверно после очередного ремонта машинка испугалась когда я ей сказал что продам её нахрен жлобам чтоб они её убили нафиг. А себе куплю другой корч.
В итоге я склонился к выводу - пружина ссука прыгала, а не бабка. А вот что с ней делать чтоб не стучала я не жнаю, может приварить?
Ser_124
Цитата:А вот что с ней делать чтоб не стучала я не жнаю, может приварить?
Кого Бабку
=Roman=
Была такая же тема ( она и сейчас есть ).
Стук глухой при повороте направо крайнем положении в движении.
Поменял недвано опорники, шаровые, амортизаторы, рулевые наконечники. Салейнт-блоки все проверили - все в норме. Подтянули все. Подтянули опоры двигла и проверили их. Стук остался как и был.
Ser_124
=Roman= писал(а):Была такая же тема ( она и сейчас есть ).
А шрусы не проверял?
DEN_103
А причем тут шрусы? Звук - как удар по кузову. Разве что приваренная бабка шрусом по кузову лупит.
Ser_124
Многие делали такое предположение + на СТО звонил тоже сделали такое предположение. Понимаю что по телефону диагноз не поставят но все же.
