Сергей_89
Авто: ВАЗ-21110 1,5 Li 2001г.
Всем доброго времени суток)
Если баян или тому подобное,не пинайте,в поиске не нашёл ничего.
проблема в следующем.
во первых, иногда машина(ВАЗ-21110) выкидывает глюк-не срабатывает реле бензонасоса и двигатель не запускается.пару раз само по себе проходило,однажды пришлось поменять предохранитель этого реле,после сразу завелась.на днях повторение глюка,опять само прошло.просто подёргал провода под релюшками где ЭБУ стоит.
Но появилась ещё проблема-при движении мигает светодиод сигнализации.стоит Монгуст Base.вроде 400.при чём мигает сериями.нашёл книжку в инете,по делу там ничего не нашёл.
вообщем два вопроса:что может быть за глюки и почему стал мигать светодиод?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сергей_89 писал(а):Но появилась ещё проблема-при движении мигает светодиод сигнализации.
Только при движении?
Сергей_89
он мигает и как должен,т.е. и при постановке на охрану,и при снятии как положено.но ещё стал при движении определёнными сериями:раз,два,три,четыре,пауза,и потом снова.так несколько раз может быть,точно не засекал сколько повторений.раньше такого не было никогда.
Iliy N
Концевики проверяй для начала, особенно багажника и капота.
