old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
На холодную автомобиль заводится и едет без проблем.
Однако, теплый двигатель с температурой ниже 74 град заводится с трудом. При этом лезет ошибка "Высокий уровень сигнала" на датчике фаз. Ошибка не сбрасывается, пока двигатель не прогреется до 89 град. Если сбрасывать в районе этой температуры, то лезут ошибки "Низкий уровень сигнала" или "Неверный сигнал" с датчика фаз. Между 80 и 89 градусами машина начинает "тупить" на 2000 об/мин. Клюнет носом, как будто осталась без бензина, и опять нормально. Наиболее заметно на 2-ой передаче. Чуть менее заметно на 3-ей.
Замена датчика фаз не помогла. Замеры напряжения на колодке показали 0, 11 и 12 В.
11 вольт вроде бы многовато, но холодная машина запускается, греется и едет без проблем.
Чего еще искать?
P.S. Ездил в две конторы. Взяли по 400 руб. за диагностику. Ничего не нашли.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Была похожая проблема с датчиком КВ.. Оплавился провод от датчика.. попал на коллектор и замыкал на массу потом...
А вот почему у тебя так от температуры всё зависит ХЗ...
Попробуй поставить на горячий двигатель старый датчик фаз... и пока он не нагрелся завести машину....
У меня от перегретого двигателя в пробках... катушки зажигания умирали... Может эт у тя такие датчики "теплолюбивые"
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ИМХО обрыв сигнального провода с датчика фаз. Либо в фишке датчика, либо по дороге к ЭБУ, либо на самом разъёме ЭБУ.
Выдёргивать датчик фаз, выдёргивать разъём ЭБУ и фанатично "прозвонивать" этот провод.
Заодно померить сопротивление между этим сигнальным проводом и соседними проводами фишки (масса и +12В) на предмет "подкорачивания".
P.S.
На шестерне впускного распредвала вот эта "железка" стоит?:
old_joy
У меня восмиклапанник.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А где у восьмиклапанника установливается датчик фаз? В каком месте?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
serg_42 писал(а):На шестерне впускного распредвала вот эта "железка" стоит?
а кстати, что это, и зачем? (не шестерня, а "железка" в ней)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Эта железка (с прорезью) крутится в зазоре датчика фаз.
Когда ДФ "видит" эту прорезь, то сообщает ЭБУ, что распредвал находится в "нужном" положении.
Кот Матроскин
serg_42 писал(а):Эта железка (с прорезью) крутится в зазоре датчика фаз.
точно!
![Good](images/smiles/good.gif)
затупил я
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
serg_42 писал(а):А где у восьмиклапанника установливается датчик фаз? В каком месте?
Люди, аууууууууу!
Ну ответьте, кто нибудь!
p.s.
Я почему спрашиваю... Может просто в ЭБУ прошивка 16-клапанника залита, и он, бедолага, упорно пытается найти сигнал несуществующего датчика фаз?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
У 8 клапанника нет датчика фаз.
jecson
Авто: Антара,Шаран
serg_42 писал(а):serg_42 писал(а):А где у восьмиклапанника установливается датчик фаз? В каком месте?
Люди, аууууууууу!
p.s.
вместо трамблера он стоит,вообщем ищи в том районе где трамблер раньше стоял
да кстати афтар а посмотри ка ты метки на ремешке ГРМ
Garry2009
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл. 2005г.
Valdemar писал(а):У 8 клапанника нет датчика фаз.
Есть, и они по цене было дороже, чем на 16кл.
Видно не на всех 8кл есть этот датчик
old_joy
Извиняюсь за отсутствие. Датчик фаз есть. Стоит на распредвале со стороны коробки.
На счет смещения метки - очень может быть. В субботу гляну. Заодно гляну не забита ли шестерня и ДПКВ грязью.
Garry2009
old_joy писал(а):Извиняюсь за отсутствие. Датчик фаз есть. Стоит на распредвале со стороны коробки.
Расскажи, интересно.
Garry2009
old_joy
Оказались неисправными датчики фаз. Тот магазин в котором брал датчик на замену, перепробовал еще 2 - все брак. Видимо коробку роняли. Купил датчик в другом магазине - и все поехало.
