Serge!
Авто: kia rio
Вопрос именно по металлику. Не металлик подкрашивал так:
кисточкой из флакончика капал с небольшой горкой на скол, выжидал 20-30-40 мин, в зависимости от температуры, заполировывал обычной полиролью в цвет. В результате цвет подкраса становился неотличим от детали кузова, бугорок исчезал образуя ровную поверхность. Получалось не всегда с первого раза, но качественно.
Теперь по металлику...Полировать для совпадения цвета как я понимаю бессмыслено - сверху лак. Правда на этот раз краска ну очень похожа, потому это и не обязательно, но как быть с лаком? Не разу не пробывал. Вначале подкрашиваем, чуть ждем, полированием убираем лишнее, кладем лак, ждем и опять полируем? Или как то иначе?
u313
Да никак с лаком. Просто балончик с подкраской (с кисточкой), накрашиваешь и все. Если усыхает до вмятины, то еще разочек. Немного конечно видно (насколько видно, зависит еще и от конкретного цвета), но ничего лучше ты не придумаешь и с лаком лучше не заморачиваться, смысла нет.
Serge!
Авто: kia rio
хм..как раз седня собрался за лаком ехать. Наверное все ж куплю и поэксперементирую. А не понравится - выкину...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Serge!
Я именно так, как ты в первом посте описал и делал. Вся разница в том, что на краску кладется лак и после полируется. Без лака цвет сильно будет от оригинала отличаться, да и сама краска в отличие от не металиков матовая и сильно усыхает.
u313
Маньячите вы, ребята! Сколы величиной 1-2мм лаком покрывать и полировать.... перебор ИМХО. Подкрасил и все, с 50см уже в глаза не бросается, а главное чтоб ржа не шла.
Serge!
Авто: kia rio
u313 писал(а):Маньячите вы, ребята! Сколы величиной 1-2мм лаком покрывать и полировать.... перебор ИМХО. Подкрасил и все, с 50см уже в глаза не бросается, а главное чтоб ржа не шла.
Это понятно, но если можно лучше, почему бы не попробывать? Когда рука набита это недолго. На классике особо удачно подкрашенные сколы порой сам несколько минут в упор искал!
Serge!
Авто: kia rio
Ходок писал(а):Serge!
А ты перед наложением лака полировал краску для выравнивания? А лак потом удается отполировать без бугорков и явных переходов?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Цитата:А ты перед наложением лака полировал краску для выравнивания?
Ни в коем случае, для нормального эффекта краска должна быть матовой, да и на полироль лак нормально не ляжет. Краска очень сильно усыхает и скол как был так и остается, только закрашеным становится, а все выравнивание происходит собственно лаком. Краску клади без фанатизма, только внутрь скола.
Serge!
Авто: kia rio
Ходок писал(а):Цитата:А ты перед наложением лака полировал краску для выравнивания?
Все понял. Пасиб.
u313
Интересно, а лак в таких флакончиках для подкраски бывает? Может тоже попробовать выравнять, если литр покупать не надо.
Serge!
Авто: kia rio
u313 писал(а):Интересно, а лак в таких флакончиках для подкраски бывает? Может тоже попробовать выравнять, если литр покупать не надо.
Ну да. Я как раз седня за таким и поеду (должны были вчера привезти)...
u313
Serge! писал(а):u313 писал(а):Интересно, а лак в таких флакончиках для подкраски бывает? Может тоже попробовать выравнять, если литр покупать не надо.
Надо будет и у нас посмотреть.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Пользовался лаком в аэрозольных балончиках, он блеск не дает повехность после высыхания матовая становится.
Serge!
Авто: kia rio
Мдя...с металликом хорошо сделать не получается, сколько я не выдумывал. Перепробывал разные варианты: и оставлять "ямку" после краски и заливать ее лаком, закрашивать с горкой с последующим выравнивает и лаком...Не получается сделать идеально - все равно заметно. На досуге глянул на закрашенные больше двух лет назад сколы на своей белой пятере - крысота! И цвет и рельеф идеальны. Садолин, которым я подкрашивал пятеру менее текуч чем мобихел и при этом быстрее сохнет, потому достаточно было один раз "залить" скол и рельеф сохранялся, оставалось только заполировать в ровень. Мобихелом же приходится действовать в несколько приемов, либо лить изначально "с запасом", ибо он здорово растекается, оголяя скол снова. Пробывал и выравнивать после небольшой просушки - иногда получалось лучше, иногда нет. Нужен ли лак? Да хз. Лучше от него скол имхо выглядеть не будет (блеска конечно прибавляется, но заметно все равно), если только в качестве доп. защиты....
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Serge! писал(а):подкрашивал так:
Флакончик с уже готовой краской? И с кисточкой? С простыми цветами, типа баклажан, был?
Serge!
Авто: kia rio
Джерар писал(а):Serge! писал(а):подкрашивал так:
Флакончик с уже готовой краской? И с кисточкой? С простыми цветами, типа баклажан, был? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Флакончик мобихел гелиос моего цвета 503 аккорд. На другие цвета не смотрел - но выбор есть, хотя мой цвет привозили на заказ...Кстати совпадает ничо так, только вот от угла просмотра зависит - металлик блин...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Я подкрасил краской для сколов (в Ашане на основе Тиккуриллы не помню как называется). Цвет кузова у меня Кварц, я выбрал СЕРЫЙ... так он нехороший человек на фоне Кварца просто БЕЛЫЙ. Теперь как дурак с белыми точками на капоте. Думал высохнет получше будет... так ни фига!
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
а если балончик изначально содержит краску металлик и называется в точности так же как и краска которй покрашенн автомобиль. краска называется млечный путь , а в техпаспорте граффитовый метталлик
Джерар
Serge! писал(а):Флакончик мобихел гелиос моего цвета 503 аккорд. На другие цвета не смотрел - но выбор есть, хотя мой цвет привозили на заказ...Кстати совпадает ничо так, только вот от угла просмотра зависит - металлик блин...
Не, я к тому ,что баллончик с кисточкой или просто с краской, или под давлением которая?
Serge!
Авто: kia rio
Джерар писал(а):Serge! писал(а):Флакончик мобихел гелиос моего цвета 503 аккорд. На другие цвета не смотрел - но выбор есть, хотя мой цвет привозили на заказ...Кстати совпадает ничо так, только вот от угла просмотра зависит - металлик блин...
флакончиком с кисточкой конечно же. Это скольчики маленькие, зачем их балоном...
Джерар
Serge! писал(а):флакончиком с кисточкой конечно же. Это скольчики маленькие, зачем их балоном...
Да я что-то не встречал таких.
У самого все в сколах, хочу машинку оживить, а найти не могу...
u313
Джерар писал(а):Serge! писал(а):флакончиком с кисточкой конечно же. Это скольчики маленькие, зачем их балоном...
У нас и на рынке и в магазах продаются. Такие флакончики с винтовой пробкой, на которой кисточка. На верхнем торце цвет. Похоже на лак для ногтей, только для мужчин
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
u313 писал(а):Джерар писал(а):
Да я что-то не встречал таких. У самого все в сколах, хочу машинку оживить, а найти не могу...
Посмотри в Руси, я там видел такойже валончик, тока не с кисточкой, а с губкой, она идет полукругом, сколы закрашивает сказачно, тока стоила 380руб чтоли, но балончик и больше, чем с кисточкой.
Джерар
MorticiaN писал(а):Посмотри в Руси, я там видел такойже валончик, тока не с кисточкой, а с губкой, она идет полукругом, сколы закрашивает сказачно, тока стоила 380руб чтоли, но балончик и больше, чем с кисточкой.
Да я бы с удовольствием, но что-то думаю, дороговато мне так посмотреть выйдет..
Но спасибо, по местным пройдусь, может найду...
