lefotec
С недавних пор на 2114 стала плохо работать печка. Горячий воздух идет только при высоких оборотах и не продолжительное время, порциями.
Было сделано: поменян расширительный бочек, его крышка (думали не докрывает), помпа, термостат, дмрв. Проблема не прошла.
К тому же машина после непродолжительной работы на холостых начинает сильно дымить, быстро греется. Трубки у радиатора печки теплые и на радиатор тосол поступает.
Может воздушная пробка или забился радиатор? Может ли из-за его неисправности так дымить машина? Стоит ли пробовать жидкость для прочистки радиатора?
Заранее спасибо!
hasustorm
Пробита прокладка головы...
Thomas
lefotec
если в тосоле плавает масло то hasustorm
вас правильно направил
lefotec
Масло в тосоле не плавает.
ДюКЧ
надо попробовать поснимать все шланги и промыть водой все каналы под напором.
я вот подумал: если гдет в двигле пробка, можно ли будет ее промывать керхером? ну радиатор-то понятно, промоет насквозь, а движок может и выдержать напор. как?
lefotec
Хм, а кархер прокладку головы не проусит?
Тимыч
lefotec
герметик за историю машины не лили для заделки щелей в системе охлаждения?
Когда последний раз меняли жидкость?
lefotec
Тимыч писал(а):
lefotec
Герметик лили недели 2 назад, но это уже было после проблемы с печкой, не помогло... Жидкость меняем постоянно, когда меняли помпу и термостат.
hasustorm
А вот интересно, радиатор печки может оказывать влияние на нагрев двигателя ?
Тимыч
hasustorm
если в нем воздушная пробка Wink
Зачем герметик лили?!) До тебя за пару лет, никто не мог его туда залить? Он очень хорошенько закупоривает все каналы.... Особенно в радике печки.
это меня смутило больше сего...похоже что в районе краника или радиатора затык, жидкость не поступает, а пробивает лишь на высоких оборотах (когда давление в системе повыше). Других вариантов нет, т.к. термос и помпу меняли...
Хотя
это вводит в ступор....может заслонка открыта на холодный?! Ну это вообще другая опера
lefotec
Тимыч писал(а):
hasustorm
Периодически дует именно теплый воздух ROFL
Как насчет идеи залить туда жидкость для прочистки радиатора?
Тимыч
lefotec
залей, хуже не будет уж наверное...потом смори что сливаться будет....
Я ставлю на то, что придется снимать радиатор....
ты не ответил зачем лили герметик?
lefotec
Тимыч писал(а):
lefotec
[00:51] hasufelisc: зачем мы его лили?
[00:51] hasustorm (NBHASU): хз
-=Worm=-
lefotec писал(а):
Греется автомобиль, не работает печка...
обычно когда уровень тосола ниже мин., найди на холодную откуда течёт, долей до уровня и будет ок.
lefotec писал(а):
зачем мы его лили?
Good
lefotec
Не понятно откуда течет, все пересмотрели все хамуты переобжали с герметиком... Такое ощущение что тосол закипает раньше времени, может потому что не успеват тепло отдать на радиатор, и стравливается через крышку бачка... Бачек новый крышку как не завинчивай, после езды по углам наблюдаются капли тосола, так постепенно он уходит, но незначительно.
Тимыч
стоп, ты ранее не писал что у тебя уходит тосол....
сколько уходит и за какой срок?
-=Worm=-
если отвернуть крышку на горячую, есть "пшик"?
кран смотрели?
Span1el
Хочу и свои пять копеек всунуть... У меня тож с печкой беда, греет, но не так, как хотелось бы.
Тосол УХОДИТ. Доливал до уровня, где-то месяца за 1,5 ушел до отметки мин и дальше не уходит. Кран и заслонка открыты полностью, шланги горячие.
И объясните про крышку бачка, плз. Когда машина горячая, она должна притравливать или нет? У мну сопит чуть-чуть.
-=Worm=-
может бачок треснул...
да
Span1el
Нет. Если б так было, он ушел бы раньше, а не
Span1el писал(а):
месяца за 1,5
vfts
Сильно дымит - каким дымом?
Если белым - то пробита прокладка головки блока.
Соответственно, тосол уходит в выхлопную трубу.
