RamZes322
люди подскажите пожалуйста. поставил пневмат сигнал(дудки), хотя какой эт не важно наверное... короче суть в том что раз через раз замыкает где то. нашимаю на сигнал начинает свет включаться.... где искать причину???? ваз 2114 2005г.в
kotmu
RamZes322как вариант... проваливается масса.. т.е. не + замыкает, а где-то масса ослабла..
RamZes322
блин и фиг поймешь где там её найти... всё в гофрах..
kotmu
массы -видно.. под капотом раскрутить, смазать, закрутить...
в салоне самое сложное - за щитком приборов.... и на всякий случай открой монтажный блок.. посмотри наличие влаги.. и под резиновым пыльником разъем проверь... часто окисляется из-за воды..
как подключал?
ДюКЧ
rg-45 писал(а):
как подключал?
Good лучше напрямки через реле и пред!
RamZes322
ну подключал как обычно, старый сигнал стоял на него провода и шли, к ним и подключил.
RamZes322
нашел. косяк был на самом компресоре на пневмосигнала.. в нем что то замыкает.
Dsoftgroup
RamZes322
а ты клемники перекидывать пробовал на компрессоре?
RamZes322
всмысле плюс с минусом?
Dsoftgroup
RamZes322
да. может масса с корпусом соединены в компрессоре
Олег-10
Там на клеммах "+" и "-" должны нарисованы (выбиты, выгровированы..) быть..
RamZes322
да и так и так подключал. и компресор разбирал-собирал так и замыкает где то...вообще его снял щас с машины. колокол поставил
