...и встречно - а зачем воздухозабор стараются вывести из моторного отсека???....и для чего ставят интеркулер
Из школьной физики следует, что чем меньше температура газа, тем его больше можно засунуть в один и тот же объем. ИНТЕРКУЛЕР СЛУЖИТ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОДАВАЕМОГО В двигатель воздуха. Применяется на двигателях с турбиной.
...контроллеру вобще без разницы какая температура "за бортом" - он ее не замеряет...ему важен массовый расход, который при разной температуре будет разный...
но на всю неделю передают от -10 до -28 ниже нуля.
Так, что для инжектора чем холоднее воздух тем лучше, для карба на оборот.
И принцип работы у них не совсем похож... Точнее, совсем не похож.
tolik Чем больше холодного воздуха загоняем в цилиндры тем лучше горит смесь и кпд возрвстает...А инжектор или карб-разницы нет.
Не, мне кажется, на авто все-таки не реактивные движки стоят.
холодная гор смесь при сгорании больше расширяется чем горячая, это как раз ко второму закону термодинамики относится, пусть знающие поправят... 8-)
При меньшей температуре топливо смешиваеться с воздухом значительно хуже,
опять же актуально для карбюраторных двигателей и...моновпрыска.
Тогда скажите для чего тогда на инно ставят интеркуллер для охлаждения подаваемого воздуха в цилиндры. Он ставится как на легковые так и на грузовые авто. Это радиатор расположенный перед радиатором охлаждения двигателя, только воздушный. Он стоит для того чтоб воздух в цилиндры попадал максимально охлажденным т.е. плотность большев в результате чего возрастает мощность двигателя. Если бы было на оборот то его наверное наоборот подогревали.
