Женя123
Авто: ВАЗ 21093 1,5 карб >>> инжектор 8V >>> Тазик "16v"
Собственно вопрос вот в чём, целый день мучаю колдун и вот пока каких результатов добился, при скорости 120 км\ч тормозной путь составляет 45 метров ( это с учётом что резина лысая уже ) кто что думает ? Этот хороший показатель ? машинка ваз 2109 тормоза дисковые в зади на 13 с переди на 14
И какое у вас расстояние тормозного пути и при какой скорости ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
если учесть что с 80 должно быть 38 то ИМХО у тебя просто супер!
ЗЫ когда мне в августе в бочиину влетели, то тормозной путь того нехорошего человека был 58 метров.
Женя123
надо ещё резину сменить и тогда можно будет и до 35-40 метров дойти
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Женя123 писал(а): машинка ваз 2109 тормоза дисковые в зади на 13 с переди на 14
ну как, а разве когда сзади 13 то спереди не минимум 15?
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Женя123 писал(а):целый день мучаю колдун и вот пока каких результатов добился
А как мучаешь и есть ли юз сзади когда скорость погашена ..ну до 40 например?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ИМХО но это именно ИМХО начинать надо было с 15х передних тормозов. у мну 15е спереди и барабаны сзади. из-за большего плеча спереди убрал колдун вообще и то зад не схватывает как перед. чем доволен. надо дисковые назад поставить
Женя123
Сейчас юза нету а раньше когда до замены регулятора ( старый был неисправен ) тормозили только задние
а сейчас всё гуд можно настроить как хочеш
такчто вывод один колдун нужен 100 процентов когда в заде стоят дисковые тормоза
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Женя123
Подозрительно мало.
У современных достаточно высококласных авто этот параметр равняется приблизительно 42-43 метрам, это по результатам профессиональных измерений, причем со скорости 100км/ч и на новой резине
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Да тормозной путь очень мал, но так хочеся верить, что это правда.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Цитата:при скорости 120 км
Это по спидометру?
Цитата:дисковые в зади на 13 с переди на 14
Да хоть огромные керамические супер-пупер диски поставь, с 8-поршневыми суппортами, супер-пупер вакуумник и т. д., тормозное ускорение ограничивается сцеплением шин.
Stamel
Bibendum
+1 в некоторых случиях резина дает больше эфекта, чем огромные тормозные диски.
rg-45
Bibendum писал(а):тормозное ускорение ограничивается сцеплением шин.
ну несовсем так
один из определяющих факторов,но не единственный.
позтавил зимную.чуть что сразу в юз пытается свалится.переучиваюсь
Bibendum
rg-45
Ах да, ну и сила сопротивления воздуха. Если парашют сзади выкинуть - побыстрее остановится.
Машина тормозит только четырьмя пятнами контакта резины с дорогой. Стнену не считаем
Женя123
Bibendum
да это по спидометру считал шашками примерно ( шаги былиразные где большие где маленькие
так что округлил до 45, на выходных замеряю с рулеткой и при скорости 140 км
это будет настоящий
стресс для дисковых тормозов
Женя123
ну от тормозов тоже много что зависит особенно на больших скоростях останавливаться, скажу так до 100 км разницы но верно не какой что диски что колодки а вот уже после 100 и выше разница будет просто огромной
rg-45
Bibendum
rg-45
Я сказал ограничивает ускорение торможения. Т. е. какие бы тормозные механизмы не стояли, максимум, на что они способны - это заблокировать колесо. Далее тормозит только резина. А вот скорость срабатывания тормозного привода, усилие на педали, стабильность характеристик, коэффициент вентиляции - очень зависит от качества тормозных механизмов. Что в свою очередь сильно влияет на легкость управления тормозным приводом. На хороших тормозах легче держать колеса на грани блокировки. А в экстренных ситуациях большинство водителей давят тормоз в пол. Тут уж пох какие тормоза.
rg-45
rg-45 писал(а): один из определяющих факторов,но не единственный.
Bibendum писал(а):Ах да, ну и сила сопротивления воздуха. Если парашют сзади выкинуть - побыстрее остановится
так что не так?и причём тут парашют?если разговор об одном и томже.
