gkbest
Доброго времени суток!
Проблема моей двенашки 1,6 16кл 2008г, пробег 50 тыс следующая.
При трогании с места в конце отпускания сцепления по машине идет вибрация (проще говоря поддаргивает). Пробовал трогаться на 1500 оборотах и на 2000 оборотах. Не помогает. Переключение на другие передачи происходит без проблем.
Сцепление медленно накрывается медным тазом?
=Moroz=
Поддергиват - трясёт или за жопу цеплят/отпускает?
aqua
падушки двигла... ( гитары)!!
gkbest
Трясёт, за жопу не цепляет Smile
Elias
Высоколитратурная речь. =))))
gkbest
Кароче дерготня идёт из передней части машины.
Вечером гляну подуху.
Сцепа не может загибаться?
SeGa4852
gkbest
Дергает при любой температуре двигаттеля или только на горячую?
Когда резко газу даешь (на нейтралке на холостых оборотах) провала небольшого нет?
А по утрам не троит при прогреве?
Свечи на 2-3 или 1-4 цилиндре без нагара?
У меня типа такой хни.. либо форсунки либо модуль зажигания..
Это я про свое авто! Smile Сам ещё не устранил!
gkbest
Заводится и прогревается как часы. Ни шума, ни пыли, ни треска, работает ровно, почти не слышно
=Moroz=
gkbest
Возможно сцепа, диск повело или пружинко сломалось...
ilian
такая же хрень, то есть то нет... как правило бывает на холодную после 3-4 светофоров пропадает. если акуратно поработать педалями то дерготни нет. уже года полтора (17тк) жду когда окончательно сдохнет сцепа.
Smile и жену с сестрой даже обучил на этом сцеплении
