kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
Доброго всем дня!
Недавно перегорела лампочка габаритного света. Полез в фару (произв. Киржач), чтобы поменять и оказалось что оплавился пластиковый патрон (или хз как он там называется) куда эта лампочка вставляется. Лампочка вся потемневшая. Во второй фаре тоже самое, но лампочка еще светит! Лампы самая обыкновенная "Маяк" (за 5 руб.). Блин, облазил весь авторынок, никто этими патронами не торгует, хотя знают о чем речь.
Кстати ближний/дальний стоит обычный 55/60W.
У другана в гараже валяется Бошевская фара - там патрон под габариты совсем другой.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
у меня проблема с кнопкой сдвоенной.
чёт нормально работать отказывается.
Djivs
вот тоже стало интересно: почему они внутри темнеют?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Поставьте себе в габариты лампочки филипс блю вижн (стелко синего цвета), стоят он не дешего -100-150р, но светят чисто белым, работают уже 3-й год и не чернеют, ТО тоже прохожу с ними!
А чернеют...хм... может руками не надо их за стекло трогать
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (15 Октября 2009 10:04), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
А по поводу патрона... у друга была похожая проблема.. только патрона вообще не было (бывший хозяин от не знания как лампочку менять видат ьвырвал с корнем) нашли выход купив механизм включения света в бардачке от ВАЗ 2109 (высокая торпеда) там патрон как раз подходит в фару на габариты, и лампачка таже ставится.
Djivs
черный налет внутри лампы (габаритка)
SeGa4852
Djivs писал(а):черный налет внутри лампы (габаритка)
Поставьте себе в габариты лампочки "филипс блю вижн" (стелко синего цвета), стоят они не дешего -100-150р
kitano
SeGa4852 писал(а):Djivs писал(а):черный налет внутри лампы (габаритка)
Да дело не в лампочках! Они как мне кажется и темнеют от того что соприкасаются с корпусом патрона. Самое странное, моей машинке 4 года и раньше все было в порядке.
Кстати как уже писал в бошевских фарах патрон под габариты другой и там такой проблемы нет.
kitano
SeGa4852 писал(а):А по поводу патрона... у друга была похожая проблема.. только патрона вообще не было (бывший хозяин от не знания как лампочку менять видат ьвырвал с корнем) нашли выход купив механизм включения света в бардачке от ВАЗ 2109 (высокая торпеда) там патрон как раз подходит в фару на габариты, и лампачка таже ставится.
Слушай а сколько эта штука стоит?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Мля я себе светодиоды одноваттные 3500к поставил вместо габариток.
SeGa4852
kitano
100-150 руб, точно ен помню, они в упаковке, комплект из 2-х штук.
SeGa4852
kostik(tm)
Диоды ставил.. но загорается на приборке "огонек" о перегоревшей лампочке - напрягает! Да и ГАЙцы за диоды е..ать будут!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):о перегоревшей лампочке - напрягает
х.з. меня лично не напрягает мне ваще пох, у меня габаритов в передних фарах нету.
SeGa4852
Маньяк!
Может ты и фарами не пользуешься?
А то ездют всякие по трассе.. лень ближний включить, а потом шарахаются когда им в лоб жип какой-нить летит, т.к. не увидев его начинает обгон..
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):Маньяк!
нет я всегда с фарами к там удотам я не отношусь, мне фар не жалко, и я не экономлю на трассе.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
лампочка темнеет изнутри, т.к. испаряется вольфрам и оседает на колбе. При этом лампочка светит меньше, а греется больше. Выход - ставить то, что не греется (светодиод), либо ставить лампочку меньшей мощности.
SeGa4852
Thomas-44
Ок
но почему в габариты лампочки по 5 руб не поствишь не понимаю. ТО все равн орано или поздно проходить!
SeGa4852
алекс_Б писал(а):лампочка темнеет изнутри, т.к. испаряется вольфрам и оседает на колбе. При этом лампочка светит меньше, а греется больше. Выход - ставить то, что не греется (светодиод), либо ставить лампочку меньшей мощности.
Ну у меня филипсы не чернеют и светят ярко!!! А главное долговечные!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):Ок Smile но почему в габариты лампочки по 5 руб не поствишь не понимаю. ТО все равн орано или поздно проходить!
у мне бизенон стоит и с габаритами, такая шляпа(смотрится) т.о. я не прохожу мне так привозят талон
SeGa4852
Thomas-44
ну тогда молчу
Да ты дружище костромской!!!!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):Да ты дружище костромской!
ды да с деревни мы
kostik(tm)
SeGa4852 писал(а):kostik(tm)
Млин ну все прямо такие умные пошли. Ругательства БСК лечатся либо выковыривание реле контроля либо заменой сопротивлений в нем,
Что касается гайцев, откуда они знают то что у меня там светодиод? Цветовая температура у него такая же как и у лампы накаливания.
SeGa4852
kostik(tm)
ну и нах.. эти заморочки с реле.. стоит лампа белым светит...
А по поводу диодов.. они всё равно светят с сине-голубоватым оттенком
kostik(tm)
Ты просто не умеешь их готовить (с) реклама
SeGa4852
kostik(tm)
ну извини!
Самому в принципе нравятся в габаритках диоды.. да и экономичнее с ними будет...
