Привет всем!
Решил я значит в прошлую пятницу почистить свой ДУ для профилактики и ради интереса
Пробег 31 тыс.км. Извинясь, что не сделал фотки, потому что начал уже в 18-00, а в восьмом уже темнеет, и свет как назло в гаражах отключили. Вообщем торопился.
Ну как снимать, уже наверно все знают, постили тысячу раз, но главное перед тем, как снимать шланги подвода тосола к ДУ не забудьте
стравлить давление, что я забыл сделать и немного обжегся.
Снял ДУ, внутри почти все как с конвеера, чисто. Единственное вокруг самой заслонки и на ее кромках-сажа. Помыл все очистителем карбюратора ABRO. После прмывки и сборки никаких изменений в работе на ХХ практически
ВООБЩЕ не замечено, наверно рано при таком пробеге его мыть. Ну может быть разброс оборотов на холостых меньше стал, хотя они у меня до этого не сильно скакали. Вот регулятор за год засрался, но я его снимал и чистил на прошлой недели.
А теперь небольшие нюансы движка 11183:
1. Когда ходил в магазин прикупить прокладку, все продавцы впаривают Десяточную. Но сообщаю-она туда никаким боком вообще не подходит. Там установлена силиконовая не съемная (по моему, т.к. она как бы впаена в плоскость) многоразовая прокладка белого цвета.
2. У многих возникают проблемы со снятием РХХ, без снятия самого ДУ. Я снимаю-ставлю РХХ буквально за пару минут, конечно при этом ДУ не снимаю. Для этого использую тонкую отвертку, осталась еще с совковых времен. Сам стержень сделан из некаленого металла, а кончик (крест) каленый. Так вот я ее немного подогнул, и теперь все это лего снимается-одевается. Когда ставите РХХ на место, первым делом нужно наживить винт, до которого тяжело добраться. Когда наживили тогда уже запихиваете сам регулятор до конца. А там уже дело техники все закрутить
В выходные поэксперементировал с двумя рабочими РХХ. Первый стоковый Калужский РХХ 2112-1148300-02, отпахал два года, второй новый тоже Калужский РХХ 2112-1148300-04.
Что интересно поездил денек с 04, после ради интереса ставлю старый 02, машина вообще как будто не разгоняется. Ставлю назад 04 машина рвет. Даже самому интересно стало. Вообщем оставил новый 04
Еще раз извиняюсь за много букв, может кому пригодиться
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (19 Октября 2009 14:37), всего редактировалось 1 раз
