У 230 АЕ
Купил на днях штатные передние брызговики,- те, которые, крепятся на две шпильки и саморез. Выглядят очень аккуратно, задумался как срастить их со старым локером? Вырезать- думаю будет не красиво.
Вопрос: есть ли в природе штатный локер- укороченный в том месте, где он прилегает к порогу с готовым вырезом под штатный передний брызговик, ну или как кто сделал ???
Димон_103
я буквально на днях тоже себе поставил штатные передние резиновые брызговики, и подкрылки пришлось вырезать. но вроде нормально получилось.
VitalyR
Димон_103
фотку можешь сделать ?
а то я за зиму 3 раза брызговики отрывал(резинки на локерах).. вот надоело мне это и тож хачу передние штатные поставить..тоже надо резать.. поглядеть бы ..
Snejno 010
Они конечно гораздо гармоничней выглядят, чем локера до земли, но вот грязь летит по порогам будь здоров, особенно хорошо они закрывают часть погога пластикового, где он крепиться к кузову, около самого колеса переднего.
У себя я кстати локер аккуратно обрезал канцелярским ножом и получилось хорошо.
McLaren_
Ну так что? стоит ставить родные передние или нет? Ато давно на них засматриваюсь. Wink
T@NGO
нет
крепишь брызговик, затем отмечаешь на локере и аккуратно ножом...
Snejno 010
Ставь, ничего не потеряешь, наоборот должно понравиться. Имхо.
McLaren_
Snejno 010 Ок! с получки куплю заинсталю ) Покажу что получилось.
Кстати фото есть у кого? И как прошёл процесс?
Димон_103
во как. но получилось кривовато, так как спешил.
а я с этими брызговиками не могу по-человечески развернуться в колее. обязательно домой с подкрылком в багажнике. но огромный в них плюс - висят ниже чем штатные резиновые, на порог почти ничего не попадает. но я задолбался их менять... надоело...
McLaren_
Димон_103Класс! Спасибо за вдохновение! обязательно себе поставлю!
olegus74
Тоже оторвал слева брызговик что идет с локером, убрал и справой стороны, какое-то время ездил без брызговиков, что конечно не айс для порогов - пескоструят передние колеса.
Поступил следующим образом. Купил новые брызговики, отрезал их верхнюю крепежную часть (ту что с дырками под крепеж) - примерно 20мм, т.е. укоротил их, а закрепил на саморез к локеру со стороны порога установив как дистанционную прокладку эту отрезанную полоску резины брызговика.
Полученный конструктив хорошо защищает пороги и ни при каких условиях не оторвеш брызговик.
До:
брызговик крепится со стороны колеса, т.е. ближе к нему - отровать проще.
После, укороченный брызговик:
крепеж со сороны порога:
Координатор
Правильное решение olegus74!
Сам два года назад так же крепил и до сих пор не оторвал... тьфу, тьфу, тьфу! Pardon
