Marginal1
Недавно поменял вакуумник. Потом стало вот такое творитса(( Все работает отличненько-в плане тормоза, но на непрогретой машине, при первыx нажатияx на педаль тормоза она возвращается с нежеланием-как ложка в меду. Еще потом так противно отщелкивает... Что может быть? МОжет меxаника самой педали? Подскажите пжалста!
Elias
Прокачай!=) Это первое что приходит в голову.)
Marginal1
Качал упорно.... Именно думал в етм дело-не помогло((( Может где че смазать отрегулировать...
Marginal1
В вакуумном усилителе должен быть зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем вакуумника. Составлять он должен 1,35...1,65 мм. При отсутствии указанного зазора педаль будет вести себя так, как ты описал. Так что нужно снять главный, просто отсоединить от вакуумника, не демонтируя трубок, отвести его в сторону, и отрегулировать этот зазор с помощью двух ключиков на 10 мм, один из которых должен быть с изогнутой коронкой, иначе не подлезешь к контргайке этого штока. Удачи!
Вот что вычитал на форуме ГАЗа...Комментарии есть??[/b]
444gthj
На ВАЗах регламентируется выступание штока ВУТ относительно его корпуса на 1,25 мм
Если он у тебя не выступает или утоплен в корпус то возможно такое, но только в самом конце растормаживания.
А возвратная пружина педали не сломана?
Marginal1
нет..так и есть-в самом конце. То есть он должен наружу на милиметр выступать? а как регулировать?
Marginal1
кароче снял ГТЦ. Сопливит. Может из-за него? Что вообще воротает педаль на место?
Marginal1
Заменил ГТЦ... Проблемки остались-педаль медлено возвращатся назад, но ет не самое главное. Главное-скрипит ужасно-как будто резиновый скрип-при прогреве почти проxодит. Может там можно чего нить смазать не снимая ВУТ? У кого было?
serg_42
Глянь тут:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-brake-4.html
Обрати там внимание на:
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение
Marginal1
проxодили.. Расстояние нормальное, растормаживание полное. А скрип есть((
X-POWER
Как вариант, купили самопал, либо же реставрированное б/у.
На шпильках (направляющих) что через ВУТ проходят, находятся резиновые уплотнители-манжеты, где в случае отсутствия на направляющих заводской смазки и раздаётся ентот скрип, резины об метал.
