Elwin
Вобщем, смотрю на форуме очень много обсуждается контролеры Январь, Бош, GM
Решил посмотреть на свой контролер и обнаружил там
НПО ИТЕЛМА
ВАЗ-21114-1411020-32
Не разу не слышал на форуме про такой, что можете сказать по нему?
*leha*
msng
ителма это типа производитеть
делают январи
*leha*
*leha* писал(а):
я 7.2
msng
делают январи
именно так ,так же как есть и производитель Автел
Rover_61reg
Elwin писал(а):
НПО ИТЕЛМА
Это ещё полдела (железо) а внутри работает прошивка
I204DM52 или I204DM53, I204DO57.
Залив в этот блок I203EL36, он становиться идентичным контроллеру 2111-1411020-82 (для 1.5 двигателя).
А если залить I205DM52 (правда внутри должны стоять все элементы), то блок можно ставить на 16 клоповую матрёху.
А если I201CO57, то у же калину.
Вообщем автоваз как всегда всё запутал hehe
*leha*
не пойдёт. там с вентиляторами заморочки свои.
Rover_61reg
Перекроссировки на улице вроде как?
Или я не прав?
Thomas
пойдет, у мне такая стоит кукурузу отдельно, перепрошиваешь, мне когда прошили бк тоже сразу ошибку выдал обрыв цепи вентилятора. Wink
Rover_61reg
Если внутри в се потроха все запаяны, то должно пойти.
Это вроде как на бошах два выхода под ветиль (2 скорости), а на январе 1 скорость. Или может на евро 3 уже намудрили - не знаю.
Блин и нафига, в случае с калиной - несовместимость? Pardon
Есть блок - меняй прошивки... Славо богу автел-ителма взаимозаменяемые. А м7.3 уже попёрла разница.
Elwin
Спасибо, буду знать
*leha*
ёпт . вы можете нормально изъяснятся? у одного на улице что то. у другого кукуруза стоит отдельно.
Span1el
63 63
+1 Ни хера не понял)))
Rover_61reg
Блок тот же, а ноги на разъёме ЭБУ под вывод реле карлосона другие.
Разница в проводке снаружи (между калиной и некалиной), вот чего хотел сказать. естетственно предприятие изготовитель может оставить за собой право недоустановить нужные детали, пример 57 нога (она есть, но к ней ничего не подходит).
