smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Подскажите нужен ли данный сабж, у мну подкрылки где то на 2-3см ниже порогов заканчиваются вот так:
Купил недавно брызговички резиновые саморские, но они такой формы что надо отгибать подкрылок и ставить под него.
Вопрос такой чём крепить ??? Есть какие нить тонкости ???
Дядя Ваня
саморезами крепить
и нехрена там отгибать
этож придётся локер снять практически.на скорость не влияет.
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Легче локеры купить нормальные,которые с встроенными брызговиками.передние вообще нужная вещь, бывший хозяин ездил с одним левым - итог сгнили надпорожник и нижняя кромка передней двери (справа естественно)
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Спарко самые большие брызговики
и защищают отлично.
smartok
Irakli писал(а):Спарко самые большие брызговики
и защищают отлично.
Красные или жёлтые брать ????
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
smartok писал(а):2114, 2006г., 28т км
Один в один машинка.
Перед установкой локера наметил на нём отверстия и на родныое место поставил. Вот только думаю коротковатые на зиму.
yura68
Авто: 211540
Fox_y писал(а):Легче локеры купить нормальные,которые с встроенными брызговиками.передние вообще нужная вещь, бывший хозяин ездил с одним левым - итог сгнили надпорожник и нижняя кромка передней двери (справа естественно)
правая сторона по жизни больше страдает.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я передние брызговики прикрепил прямо к подкрылкам. Насверлил отверствий и болтиками. Просто длину брызговика делаешь чтобы при движении задним ходом не оборвать.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
А такие брызговики никто на перед не ставил ?
Irakli
smartok писал(а):Irakli писал(а):Спарко самые большие брызговики
и защищают отлично.
есть черные. У меня стояли сморятся ниче. Атменно защищают!
punk2
Авто: Криворулька
У меня такие же как на последней фотке, тока черные. Тупо привинтил по месту саморезами, передние немного наружу смотрят чтобы бочину не заливало, задние чуток внутрь чтобы сзадиедущим жизнь медом не казалась )
$@#Y@
smartok писал(а):Подскажите нужен ли данный сабж, у мну подкрылки где то на 2-3см ниже порогов заканчиваются вот так:
Если они уже с дырками - то на шпильки под подкрылками крепятся, кажется. У меня родные такие стоят, а те, что были на подкрылках - отрывались на раз.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
у мну ваще нету ни спереди ни сзади. одна зашита торчит
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):Если они уже с дырками - то на шпильки под подкрылками крепятся
Нижние отверстие крепиться на шпильку м6 и прижимается металлической планкой. Наружные крепятся на "саморезы" к крылу. У саморезов шестигранная головка под ключик 8.
smartok
ставь заводские за защиту встаёт отлично ,а защита подрежется в аккурат, кстати где заводские брызговики??? мне тоже с салона непоставили, но я сцуко заметил уже на выезде из салона что их нет ,ну и тыкнул гадов носом ,а они мне мол они тебе нады ,я им должны ставте , вернулся и поставили.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Dranik писал(а):smartok
Можно и без защиты)
Rover_61reg
Поездил сёдня по ларькам - везде стоковые.
Или как на фотке - чёрные в целофане (универсальные зад-перёд на 13-14-15) -250р пара.
Достал дома коврик диэлектрический, и тупо вырезал на 5 см длинее от стока.
Почему так сделал? Снял молдинги первый раз за 3 сезона, а там песок+пыль. Посмотрю как оно будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):ставь заводские
+1 родные рулят
Rover_61reg
Прикольна - дырок на крыле нет под молдинг.
Сёдня сажал на скотч. Старый задолбался сдирать. А новый взял тонкий, фигового встали молдинги. Ой чую переделывать придётся.
Skorpion
Rover_61reg писал(а):Прикольна - дырок на крыле нет под молдинг.
Cнимай нахрен все молдинги
Rover_61reg
Skorpion писал(а):Cнимай нахрен все молдинги
Успею.
Клипсы по 3р, с скотч ЗМовский 200
Skorpion
с дырками чо предложишь сделать ??? а вид на итог поимешь х*йни на колёсах.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
smartokСмысла Вам нет ставить.. Я себе стаил потомучто у меня стояли над кральники, а не пдкрылки..
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Ставил свои на защиту.Косяк вышел скрепежом.Крепил чем попало,точнее что было в баночке(большая такая из-под "иваси"),попались в основном винты.Закрепил всё и радовался до зимы,а зимой брызг лопнул и отвалился.Лезть сразу было лень.Оставил оторвыша болтаться на проволоке,а когда по теплу стал откручивать-фигушки.Все заржавело намертво - пришлось срезать.Так что крепи так,чтобы потом можно было снять без гемора.
