papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Купил. Поставил. Выяснил что гавно, в этот день пытался же сдать обратно, но был типа день непиемный. Говорят если поставил, а тем более сам а не на сто, то не возьмут.
papakarla93i
Зы ДПДЗ Омега г.Москва полное г.
Зы протупил, поставил и крепко прикрутил его, оставив следы на целке(лак кисточкой намазан на посадочные места для болтов)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Нужно было Арзамасский брать, надежные датчики.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
papakarla93i писал(а):Говорят если поставил, а тем более сам а не на сто, то не возьмут.
правильно говорят, или тащи бумагу из сто что он не исправный.
papakarla93i писал(а):на ХХ 2%
натяжение тросика проверь, может перетянут.
papakarla93i
Там еще регулировка на ДЗ есть ее имеет смысл дергать?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
papakarla93i писал(а):Там еще регулировка на ДЗ есть ее имеет смысл дергать?
Если обратно не возьмут то можно поэксперементировать с ней. Кстати, что эта регулировка из себя представляет, просто не доводилось такой видеть, интерестно.
papakarla93i
-=Worm=- писал(а):papakarla93i писал(а):Говорят если поставил, а тем более сам а не на сто, то не возьмут.
А за бумагу из СТО кто должен платить? Косяк то не мой, физическая целостность на лицо, коробочка и чек присутствуют.
ДюКЧ
если не сдашь, попробуй болтики отпустить и крутить в сторону 0, там небольшой люфт есть по отверстиям. если опять не получится, то отверстия можно расточить. вот если 0 ваще не буит тоды ...опа!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Тоже позавчера довелось в ДПЗД эксперементировать.)) Я просто умудрен опытом, заранее предупредил, что если вдруг чето не подойдет. Вернул через 20 мин.
А вообще, если чек есть, смелее возвращай, говори, что паленый, и пусть меняют. Или на другой с доплатой. На это они легче сведутся, чем бабки за него возвращать(поверь, у них возвратов хватает за день).
Perevertops
Авто: Акцент
да забей. он стоит копейки. че из-за 150 руб. голову морочить?
papakarla93i
датчик бери либо Арзамаский, либо GM но он дорогой,
как таковой регулировки у ДПДЗ нет, он просто за счёт отверстий совсем чуть чуть отклоняется но ни как не на 2% даже на 1 процент его невыведешь движениями самого датчика, смотри тросик газа ,или бывает что сам ДПДЗ пи*дит и начинает отсчёт не от 0 точки отсчёта .
DNKDNK
не нужно ее трогать, т.к. это не регулировка нуля ДПДЗ, а регулировка полного закрытия ДЗ (если конечно у тебя нормально закрывается заслонка). если мне не изменяет память, то этот винт даже на лак сажают, чтобы не крутили
Budy
Авто: 099i->опять ино
papakarla93i
засеки когда у тебя 2% нарисовываются.....сразу после запуска или когда карлсон разок отработает....
SeGa4852
А ты клемму с АКБ скидывал когда менял датчик?
Болт регулировки закрытия заслонки лучше не трогать!
А так тож думаю тросик, иль клемму с АКБ не скидывал при замене... хотя точно не знаю влияет ли это...
но что при замене лубых датчиков скидывать минус с АКСБ надо написано в мурзилке по моему
Тимыч
Авто: Suburban
у меня тоже самое....пока забил...ибо надоели уже эти паленые датчики(((
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
У меня постоянно выкручивается винт этой самой регулировки и начинают расти обороты (странно, ведь винт выкручен, а по БК ДПДЗ дает 1% )
Кто-нибудь знает, как правильно отрегулировать положение ДЗ?
SeGa4852
Aprilcat
Надо сделать так, чтоб не выкручивался
на заоводе чем-то покрываюь.. не краска.. не лак.. может герметик какой..
ДюКЧ
Dranik писал(а):как таковой регулировки у ДПДЗ нет, он просто за счёт отверстий совсем чуть чуть отклоняется но ни как не на 2% даже на 1 процент его невыведешь движениями самого датчика
не надо ля-ля! недавно сам поменял, на диагностике показал 1%, открутил - 0%! там люфт по болтам гдет 0,5-1мм. если распилить еще отверстия под болты и 2% мона вывести.
SeGa4852
ДюКЧ
БК на авто нет, но заслонка зрительно закрыта полностью до упора, при установке ДПДЗ в какое крайнее положение ставить его относительно крепежных болтов?
Если смотреть спереди ДПДЗ, то я ставлю по часовой стречке в крайнее положение - на прикрепленной фотке показано желтой стрелкоё в какуй сторону.
Budy
народ!...недогнал....а нахрена Вы регулируете ДПДЗ...
наши контроллеры сами определяют нулевую отметку ДПДЗ при включении зажигания...и делают каждый раз и всегда, как включается зажигание
....поэтому в мурзилке и написано ....не трогать газульку при запуске......
SeGa4852
Budy
+1 только хотел это написать! что обнуляется каждый раз значение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Регулировочный болт на ДЗ трогать не надо (это регулировка теплового зазора). ДПДЗ сам должен устанавливать свой 0 (как минимальное зачение напряжения при нескольких замерах в режиме ХХ). Как вариант - нужно сделать сброс контроллера (на Бош 797 у меня такое помогает, когда только поставленный исправный ДПДЗ показывает по 4-5
ДюКЧ
не надо мне тоже ля-ля , я его сто раз снимал и даже незная про этотприкол с якобы регулировкой и ставил и всё нормально, качество ДПДЗ сначала проверить надо и брать не наш самый дешовый и проблем будет меньше и регуроваться небудет точто и недолжно регулироваться.
