если вечером температура приближается к -30, то часов в 12 ночи выхожу прогреваю где-то до рабочей температуры и иду спать. Утром часов в 8 выхожу и прогреваю ещё раз (можно градусов до 50).
А с 12 до 8 утра она разве не замерзает в ледышку при -30?
Правда окошки в наморднике если поездка не короткая лучше открывать при температуре на улице -10 и выше. Иначе может ремень генератора перегреться и проскальзывать со свистом. (Было у меня один раз такое, пока не допёр, что на улице -5, и не открыл эти окошки, понять не мог, чё за посвистывание
) Я эти окошки наполовину открываю когда -10 -15. И закрытыми держу при -20 и ниже.
....Так вот, поскольку датчик этот у меня засунут рядом с железом, соответственно и температуру показывает железа, а не воздуха на солнышке. Сегодня выхожу из дома, глянул на термометр -19. А по БК -23 и -25 минимальная была. Т.е. если на градуснике дома -20, вполне возможно что на железе температура ниже на несколько градусов (это надо учитывать)
... Замечено что одна и та же скорость достигается теперь при меньших оборотах. Раньше на 4000 об/мин ехал 100км/ч, теперь 110км/ч. ...
А до -25 периодически прогревать движок смысла не вижу, только из аккума лишние амперы высасывать. Лить масло нормальное просто надо, в том числе и в коробку.
Про школьный курс физики спорите. Для тех, кто считает что железо на морозе холоднее: http://www.solnet.ee/sol/005/v_085.html Понятным и доходчивым языком написано
ответы на детские вопросы
Антонина Лукьянова
ПОЧЕМУ ЖЕЛЕЗО ХОЛОДНЕЕ?
Природа устроена так, что почти всё стремится к равновесию. Это касается и температуры. Если не вмешиваться, то от горячих предметов тепло будет перетекать к холодным, и так будет происходить до тех пор, пока их температуры не станут одинаковыми. Мы-то знаем, что тепло - это не жидкость какая-то, чтобы перетекать, это просто так говорится. На самом деле не тепло перетекает, а это молекулы друг друга толкают. В горячем предмете молекулы быстрые, поэтому толкаются сильнее. От толчков быстрых молекул молекулы холодного предмета начинают веселее шевелиться, а быстрые молекулы постепенно тормозятся. Поэтому холодный предмет нагревается, а горячий охлаждается. Но через некоторое время молекулы в обоих предметах станут двигаться примерно одинаково и будут толкать друг друга с равной силой. Это и означает, что температуры сравнялись, наступило тепловое равновесие.
Когда ты в морозный денёк выходишь на улицу, то там тепловое равновесие (или лучше сказать: холодяное равновесие?) уже установилось: у всех предметов на улице одинаковая температура, все они одинаково холодные. Если взять градусник и измерить температуру воздуха, температуру снега, температуру забора и качелей во дворе, то будет видно, что она у всех одинаковая. В природе царит полное равновесие. Но вот если потрогать голой рукой разные предметы, то сразу начинаешь сомневаться в том, что у них одинаковая температура. Зимой железо на улице на ощупь кажется гораздо холоднее, чем дерево. Так, может быть, у них разная температура, хотя кусок дерева и лежит рядом с куском железа? А как же тепловое равновесие?
Дело в том, что как только ты берёшь в руки кусок железа, то ты тем самым равновесие нарушаешь. Ведь у каждого человека внутри - тепловой механизм, он его исправно нагревает до температуры в тридцать шесть градусов. И ещё шесть десятых. А как только ты берёшь голой рукой железо, то ему приходится и эту железяку нагревать. А если берёшь деревянную доску, то приходится доску нагревать. Потому что если их не нагревать, то рука скоро остынет, а это плохо. Наш тепловой механизм изо всех сил старается, чтобы температура внутри была постоянная, ни от чего не зависящая.
Различие в том, что железо отбирает тепло с большей скоростью, чем дерево. Поэтому оно кажется холоднее. Дело в том, что железо - это металл. Главное свойство металлов, которое отличает их от всех других веществ, в том, что у них внутри много свободных электронов. А электроны - это очень маленькие и лёгкие частицы. Молекулы в тысячи раз их тяжелее. Представь-ка себе, как здоровенная молекула твоей горячей руки ударяет по маленькому электрончику. От такого удара электрон полетит с огромной скоростью. Даже сравнение такое есть, очень подходящее к данному случаю: летит, как ошпаренный. Летит он себе в глубь металла, по дороге задевая за атомы и, конечно, раскачивает их. А раз раскачивает, то, значит, нагревает. От таких "ошпаренных" электронов металл прогревается очень быстро.
Совсем по-другому обстоит дело с деревом. Там нет свободных электронов. Все они привязаны к своим местам. Молекулы твоей руки толкают молекулы дерева, которые находятся снаружи. Эти молекулы постепенно раскачиваются всё сильнее и сильнее и начинают толкать своих соседок, которые находятся немного поглубже. Те, раскачавшись, толкают ещё более глубоко расположенных соседок. И так далее. Дело это неторопливое. Тепло очень медленно проникает в дерево, значит, рука остывает тоже медленно, поэтому твоему тепловому механизму не приходится сильно напрягаться. С железом всё совсем не так. Только нагрел руку, как электроны уже "унесли" всё тепло. Опять надо нагревать. Вот именно поэтому железо и кажется холоднее. Но если кусок железа небольшой, то он быстро согреется в твоей ладошке, и тепловой механизм вздохнёт с облегчением: рука перестала остывать, можно и передохнуть.
Лёня опять ты перлы выдаёшь
Ну как на железе может быть температура ниже?
Ладно, без обид
это дело говорят жизнь продлевает. А ещё говорят "хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий"
То что температура бывает разной в различных местах при одной температуре это не новость. С точки зрения физики объясняется очень просто. К примеру: стоят рядом две машины, но одна на солнышке, другая в тени. Температура у двигателей будет разная, причём летом очень значительно отличаться будет. Зимой тоже будет, но меньше. За окном термометр меряет температуру воздуха , который нагревается утренними лучами солнца. Машина стоит в тени дома, там воздух холоднее, если лёгкий ветерок, то он вообще всё нагретое тепло быстро выдует. С другой стороны металл быстрее нагревается (почему - в статье приведённой Saprankov написано). Но для нагрева ему всё же необходим источник тепла, которого практически зимой на улице нет.
lomond
Засунь железку в холодильник и попробуй, чтобы её температура стала ниже температуры, чем в самом холодильнике.
Вопросы есть?
На термометр не должно попадать солнце.
так на него и не попадает, а вот воздух имеет свойство прогреваться лучами солнца.
сам воздух не греется солнцем, а греется от поверхностей прогретых солнцем.
у меня два одинаковых термометра на двух окнах с одной стороны дома висят. Так один у меня называется "реалист" т.к. его данные совпадают с температурой на канале ТНТ (там всё время температуру кажут) +-1-2 градуса, а другой "оптимист" верно показывает околонулевую температуру, а чем ниже, тем больше он привирает. Особо весело когда он показывает -25, а за окном -33-35!
