scif8
Доброго времени суток.
Когдо завожу апппарат , окна начинают потеть. врубаю стекол обогрев. Особенно с утра, когда за бортом уже -.Печка короче свистит. в чем может быть reason
Звук похож на сверчка
jin84
Бывает в холод и у меня! На время, потом сверчёк убегает... Smile
jin84
У многих также. Smile Потом всё нормально
scif8
Джин, на время дефект саоустраняется, но это начинает уже доставать нах. прошлую зиму терпел, но в эту уже наверное полезу что-нить разбирать .Доставалово уже.
scif8
jin84 писал(а):
У многих также.
Бог сказал, если все-то не я.
Мну эта хрень начинает раздражать и отвлекать от управления звездным кораблем.
jin84
Скорее всего вода попадает под крыльчатку печки, потом замерзает - появляется звук этот, потом вода размораживается и всё гуд.
scif8
а можно с высокой латыни перевести на язык вазовских инженеров?
Где эта крыльчатка печки и что от нее зависит.И как её разобрать, чтоб рабочую собрать
jin84
Под капотом есть, ближе к лобовику, в середине такой пластмассовый кожух, снимаешь его, а там найдёшь и моторчик печки и его крыльчатку, вентилятор короче. Smile
rg-45
турбина вентилятора сделана из сверх секретной пластмассы.её свойства секретны даже для самих разработчиков сего чуда.самое секретное это температура при которой конструкция начинает менять геометрию и лопасти цепляются за обрамление.
    в классике подшипник свистел.
Thomas
scif8
не парся на самарах-2 эта бредятина с рождения, чуть нагреется и все, я забил лично в крыльчатку лазить нах, музло спасает от всего hehe hehe
