leon112
Авто: мото, вело
С недавних пор стала туго открываться и проблема похоже прогрессирует. Киньте ссылку или скажите где копать.
Проблема в том, что дверь наглухо заклеена вибропластом.
Чует мое сердце придется вскрывать его.
Или может замок подрегулировать. Или промыть его надо. Вот отдирать бы выбропласт совсем бу не хотелось.
olegus74
Авто: разные
Летом было похожее и тоже с водительской.
В моем случае помогла промывка и смазка замка, естессно с предварительным снятием.
Попробуй попытаться подрегулировать, может дверь провисла...
У мну замки приора, штыри родные.
leon112
Авто: мото, вело
а промывал внутреннюю часть или наружнюю?
olegus74
Авто: разные
Внутрь не лазил, снял промыл бензом наружнюю чать замка.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
leon112 писал(а):С недавних пор стала туго открываться и проблема похоже прогрессирует. Киньте ссылку или скажите где копать.
Была такая проблема - тоже туго открывалась, потом как-то раз подъехал к дому и вообще не смог открыть, пришлось вылазить через пассажирскую!
Короче, помог балончик с ХАДО смазкой + трубочка с ним идёт в комплекте, тонкая такая, для труднодоступных мест - просунул трубочку в щель между дверей - попрыскал хорошенько в замок и дверь открылась. Потом хорошо "залил" замок маслом - разработал - помогло! Ниче не снимал, не разбирал!
Но рекомендую тебе ёще и сам замок снять и проверить, а механизм внутри двери промазать можно маслёнкой через отверстия крепления замка (В твоем случае, чтобы не снимать карту двери и ничего не отдирать!)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
У меня тугая дверь стала после замены замка и болта. Месяц ездил, думал разработается. Надоело, полез, а там болт (кот. на кузове) цепляет за замок, +дверь чуть провисла. А вообще регулярно силиконкой замки брызгаю
OREL 21112
PiraTT писал(а):У меня тугая дверь стала после замены замка и болта. Месяц ездил, думал разработается. Надоело, полез, а там болт (кот. на кузове) цепляет за замок, +дверь чуть провисла. А вообще регулярно силиконкой замки брызгаю
Замки ёще время от времени надо регулировать, а не только промазывать и всё будет зашибись
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Я раз в 2-3 месяца замки ВД-шкой смазываю..
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
простите за вопрос, а как их регулировать?
leon112
Авто: мото, вело
Oscar Torresola писал(а):простите за вопрос, а как их регулировать?
Ударная отвертка для начала нужна.
А по теме, попробую сегодня сначала побрызгать, промыть, если не поможет подрегулирую. Скорее всего дверь просела.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Ударной отвёрткой.Причём регулировать и замок и приёмный болт.Я где-то раз в год этим секесом занимаюсь,зато дверки как на иномарке щёлкают.
olegus74
Авто: разные
leon112 писал(а):Ударная отвертка для начала нужна.
Вот как раз с ней то у меня ничего не вышло
Взял биту крестовую увеличенного размера, с помощью накидного ключа (правда пришлось доработать надфилем под биту - они нестандартного размера если не ошибаюсь 6,5мм) открутил
P.S. глянул бита PH3.
От ударной было мало толку по причине того что когда сорвал один из болтов, отверткой крутить было анриал, болт отворачивал с помощью этой биты пользуясь накидным ключом как рычагом - шел очень туго - резьба не сорвана.
После все болты промазал графиткой..
leon112
Авто: мото, вело
пролил замки и теперь двери закрываются как на иномурке.
OREL 21112
leon112 писал(а):пролил замки и теперь двери закрываются как на иномурке.
+ какое теперь удовольствие получаешь при открывании и закрывании дверей
уж я то знаю - испытано на себе
leon112
Авто: мото, вело
OREL 21112
olegus74
Авто: разные
Когда смазал замки дверей получил эффект как при установке бесшумных болтов, вот только к сожалению недолго музыка играла... но закусывания/заедания при открывании пока нет.
leon112
Авто: мото, вело
olegus74
я знаю, что не долго.
ExtaZys
Авто: ВАЗ 21113 1.5 GTE 16V
Была такая фигня с водительской дверью. Пролил все механизмы унисмой и внутреннюю ручку ВДхой. Но не знаю как избавится от проблемы - наружняя ручка иногда побрякивает, на нервы действует.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
такая же фигня была. даже ЦЗ не мог закрывать двери. вскрыл все двери, за ранее запасся пистонами, все механизмы замка пробрызгал ВДшкой и о чудо! все заработало мягонько-мягонько
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
ИМХО Лучше смазывать не ВД а маслом, на дольше хватит
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Ser_124 писал(а):ИМХО Лучше смазывать не ВД а маслом, на дольше хватит
ИМХО надо читать мурзилку - там написано чем смазывать - ЦИАТИМом 201, 221, или ваелин технический ВТВ-1, но ИМХО - есть более современные материалы - белая литиевая смазка например - на нее пыль не липнет (в отличие от литола), она в баллоне в жидком виде - брызгаешь - проникает во все места, растворитель улетучивается - она становится как масло бутербродное, рабочая температура от -40 до +60 насколько помню, то есть зимой не задубевает так что дверь ни открыть ни закрыть (опять же в отличие от литола), себе промазал все замки - работают очень мягко, уже полгода, а ВД-40 это НЕ СМАЗКА, это WATER DISPENSER - ВЫТЕСНИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ, она высыхает через неделю и замки начинают скрипеть еще больше, у нее другое предназначение, с таким же успехом скажу - помой керхером замок - он у тебя так же будет мягко работать, однако всего неделю, потом опять хрустеть и скрипеть будет, вобщем мажьте замки чем положено, я когда обшивы снятые были керхером замки изнутри и снаружи промыл, потом смазкой белой литиевой замки покрыл, все гуд - продается в автомагазинах, есть просто литиевая - но это тот же литол, нужна именно белая - она лучше для этих целей...
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Мужики-100раз говорил жене и ребенку "не дергайте ручки пока я с сигнализации машину не снял..." ...как на зло стоят и держат ручки-потом дверь блокируется... Теперь начали двери клинить,после снятия с сиги как дурак бегаю ищу какие двери открылись,чтобы в машину залезть... Что с замками могло случиться?
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
А я пользуюсь отработкой АТF-маслом для коробок-автоматов. Проникающая способность не хуже, чем у ВД-40 (даже лучше, ИМХО), смазывает, вымывает ржавчину. Большой шприц, длинная трубочка-добираюсь, куда надо.
____________
-Я не сталкер, однако человек тоже грубый
и деловой, и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
DANILmaster писал(а):Мужики-100раз говорил жене и ребенку "не дергайте ручки пока я с сигнализации машину не снял..." ...как на зло стоят и держат ручки-потом дверь блокируется... Теперь начали двери клинить,после снятия с сиги как дурак бегаю ищу какие двери открылись,чтобы в машину залезть... Что с замками могло случиться?
Имхо, либо открутились тяги актуаторов, либо накрылись сами актуаторы
