Макс2110
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Помогите пожалуйста СТУК В ПРАВОМ КОЛЕСЕ
Стучит в правом колесе. причина не известна были заменены (Стойка, опорный подшипник, шаровые, гранаты, наконечник.) Стук при нажатии на машину только слабый, и как бы скрип, Тяжело надавливается чем другие стойки, когда наезжаешь на кочку ничего когда в яму пробивает? и на мелких кочках бунит как будто шаровая.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Макс2110 писал(а):Тяжело надавливается чем другие стойки
Стойки меняются парами. Перед-зад.
Тут не угадаешь. Поднимаешь на подъемник и начинаешь все смотреть, проверять люфт и т.д. А так можно полмашины поменять. Как тяги, рычаги поживают? Или подшипник ступицы? Балка передняя прочно сидит?
Столько всего поменял, что ж шаровую до кучи не махнул?она не такая уж и дорогая. А разбирал все все равно.
Ну и уж совсем тугой варик-поменяй колеса местами, проверишь, в ходовке ли дело, мало ли.
pavel74
Авто: Опять сарай
Макс2110
Ступичный подшипник менял тоже, все четыре стойки, мож стойка бракованная? и еще один вопрос машина стоит на скорости если ее начинаешь толкать вперед назад есть небольшой стук с лева. Это подушке конец?
Макс2110
Поменял стойки на новые поездил неделю опять появился стук
и он прослушивается если правое колесо когда ко чаешь и слегка приподнимаешь правую часть что это может быть помогите
