Константин_EX писал(а): Покупать новый коллектор на старую машину с умирающим мотором это гениально.
имеет право на жизнь, просто возможно что только так и придётся поступить причём это с большей долей вероятности, поэтому такой и совет сразу был дан
Константин_EX
все проще оказалось, у меня гайки сорвались латунные
поставил новые все, герметиком потолще намазал, пластины стопорные поставил, и кронштейн приемной трубы.
пока тихо.
главная трабла во фланце приемной трубы, сильно деформирован, это последствие долгой эксплуатации с не протянутыми гайками и осутсвие кронштейна, даже на глаз видно без всякий прикладываний в стеклу , поэтому герметика не жалел, и прокладку потолше поставил.
Константин_EX писал(а):главная трабла во фланце приемной трубы, сильно деформирован, это последствие долгой эксплуатации с не протянутыми гайками и осутсвие кронштейна, даже на глаз видно без всякий прикладываний в стеклу , поэтому герметика не жалел, и прокладку потолше поставил.
скоро опять полезешь, в этот узел, прогарит всёравно по новой, тама надо чтоб поверхности были ровные, всё остальное так на время
Алексей462
Авто: ВАЗ
пока тихо.
Прогарит к буям опять,ровный фланец должен быть.
Алексей462 писал(а):Прогарит к буям опять,ровный фланец должен быть.
+много
Константин_EX
Мужики, горе у меня
Купил тут приемную трубу за 300 руб, АВТОВАЗ в том магазине стоит 750 руб). Поставил, а она не подходит.
Во первых кронштейн до неё не достает, во вторых в месте крепления со следующей трубой, где кольцо и хомут, стык имеет излом. Вот те и сыкономил. Но тихо стало.
Вчера ползал по говнам, цепанул, и снова стало подсекать где то внизу, похоже на хомуте
Константин_EX писал(а):Купил тут приемную трубу за 300 руб, АВТОВАЗ в том магазине стоит 750 руб). Поставил, а она не подходит
всё ещё не понял что кроилово это попадалово?
Константин_EX
еще обиднее было бы, если отдал бы 750 и не подошла
Константин_EX писал(а):еще обиднее было бы, если отдал бы 750 и не подошла
да нет, если бы взял Автоваз встало бы как и было, а так
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Константин_EX писал(а):Купил тут приемную трубу за 300 руб, АВТОВАЗ в том магазине стоит 750 руб). Поставил, а она не подходит
