Андрюха-2114
Авто: 211440, 2008г.
Решил проверить напругу на ДМРВ. В покое 0,956 (вроде мало), проверил опорное напряжение - 4,7 В. Напряжение между массой ДМРВ и "-" аккума 0,03 В.
Вот смущает 4,7, когда в мурзилке написано 5+/-0,1В.
ДМРВ 116.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрюха-2114 писал(а): В покое 0,956 (вроде мало)
И чем мерял?
Диагностикой ацп дмрв несмотрел для сравнения?
*leha*
Андрюха-2114 писал(а):проверил опорное напряжение - 4,7 В. Напряжение между массой ДМРВ и "-" аккума 0,03 В.
померь опорное ближе к эбу. обожми клеммы на этом участке. имхо большое падение, если верить точности показаниям прибора.
Андрюха-2114
Rover_61reg
*leha*
Нда, поторопился тему создавать.
Показаниям прибора верить, как оказалось, НЕЛЬЗЯ
, (при 12,6В на БК и панеле приборов, тестер (DT830B кетай) показывал на клеммах АКБ 11,6В. а при 14,1 - 12,9).
А мерить полез т.к. по БК (Х15) расход воздуха на ХХ (800-840 об.) - 11,6-12,6 кг/ч; на 3000 об. - 41-43 кг/ч.
ЗЫ А ближе к ЭБУ померил - тоже самое (стало быть падения напруги нет
, после чего и осенило сравнить показания тестера с бк)
ЗЫЫ Спасибо за ответы
*leha*
Андрюха-2114 писал(а):Rover_61reg
*leha*
Показаниям прибора верить, как оказалось, НЕЛЬЗЯ Sad , (при 12,6В на БК и панеле приборов, тестер (DT830B кетай) показывал на клеммах АКБ 11,6В. а при 14,1 - 12,9).
ЗЫ А ближе к ЭБУ померил - тоже самое (стало быть падения напруги нет Smile , после чего и осенило сравнить показания тестера с бк)
и мы тут не асы. не ошибается тот кто ничего не делает!
