ilya59
как открутить болты на шкивах распредвалов?
Tom669
ilya59
как? они крутяться ведь?
Boltun
либо блокируй шкив от проворотов, либо надевай ремень натяни его пох как и тогда откручивай, поставив на пятую передачу
камелом
на 16 кл, нужно сделать фиксатор простенький. Два отрезка трубы 3/4, просверлить насквозь, и вставить шпильку и притягивать ей. В журнале ЗР был такой фиксатор. Я думаю в магазинах продают такой.
камелом
ilya59
спасибо мужики. есть фото этого сьемника?
skripun
да хоть деревянный клин воткни. не важно чем разклинивать.
afil
Открутить болты просто, вот сами шкивы снимать запаришься ... у меня они ну очень плотно сидели ...
mr1
Шпонки не потеряй...
serg_42
Я для этого юзаю порванный ремень ГРМ, пропущенный через нижнюю или верхнюю опору ДВС.
Так:
...и так:
А ещё сделал спец.ключ из уголка, приваренного к ножке от совдепоской ванны.
Но её (ножку) надо чуть подрабтать болгаркой, иначе можно погнуть скобу датчик фаз:
Перед тем как снимать, поставь распредвалы шпонками (метками) к верху и обильно пролей торцы WD-шкой. Подрочи их туда-сюда, а потом акуратненько сдвигай, придерживая шпонку отвёрткой:
Vlad B
Ну а простые парни просто включают передачу при еще надетом ремне и откручивают болт. supercool
МАГА
пневмо гайковерт тебе в помошь откручивает все что не откручивается
Алексей З
А я брал пасатижи с пластмассовыми ручками и вклинивал их сверху/снизу, когда откручивал/закручивал.
Gloom
МАГА
ага, вот тока это не 5и рублевый инструмент Wink
МАГА
ну если раз в год под капот лезеш то он тебе не нужен а мне без него никак да и стоит 800 р у нас новие правда советских времен
Gloom
так у тебя сервис.
а к пневмогайковерту надо еще и компрессор с ресом Pardon
что в условиях гаража и редких ремонтов совершенно не оправдано Pardon
МАГА
он и на работе у меня есть и дома правда потратился не много и не жалею об этом
Gloom
штука безусловно хорошая Smile
МАГА
сколько я с ней сил и нервов сэкономил
Boltun
на счет шпонок - на всякий случай советую купить пару штук - стоят реальные копейки! по зиме ночь уронил шпонку распреда в яму, а в яме грязь. 30 минут искал! руками землю прощупывал Smile магнита не было. динамик снимать было вообще не в тему
а про снятие шкива - безотказный вариант. пролить внутрь вд-хой. потом взять обычный провод (по-толще). протянуть его в одно отверстие и вывести с другой. второй конец - тоже самое, только с другой стороны. завязать провод узелком и дергать по чуть-чуть на себя и от себя. в раскачку выйдет!
skripun
целый симпозиум устроили Smile
afil
куле, ГРМ - больная тема ... Smile
Кир-кук
Её такой умышленно сделали supercool
Вот давеча я автору говорил - Не лезь туда.
Он полез...- 2 темы уже есть..., и это даже не начало Smile
Автор, не плоди темы, пиши всё в одной !!!
Прям начиная с "Хочу поменять поршни, ибо буду сымать поддон"
Вот всё - туда.
Потом просто можно будет ссылкануть на героическую тему ремонта ROFL
По теме.
Шкивы откручивать - на ещё не снятом ремне.
Лёгким и точным ударом руки по хорошему ключику.
Фтыкать передачу совсем не обязательно Wink
