Батарея Varta asia dinamic 70Ah с технологией calcium-silver. Для таких батарей крайне желательно напряжение заряда 14.8В. Есть ли адекватный способ доработки РН или еще чего для поднятия напряжения доэтой отметки? Генератор н\о, следовательно РН так же нового образца.
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
поставить 3-хуровневый РН, у меня он на мах. 15В выдает при заявленых 14,7В
Последний раз редактировалось: Лёнчик (29 Октября 2009 21:30), всего редактировалось 1 раз
Вместо РН нового образца встанет? Не лазил просто туда ниразу
Лёнчик
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
У меня 3-х уровневый сдох через 2 месяца
Не нашел от него гарантию, пришлось забить. Потом поставил РН квадратный с доп. проводками и горя не знал, пока гена не сгорел по недосмотру за болтиком обмотки...
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Angelier®
Вот именно такой РН я себе и ставил в гену
циферки
9402.3701-03
2112-3701010-07
Elias
Андрей_П7 писал(а):
циферки
9402.3701-03
2112-3701010-07
И РН у тебя 7931.3702-01 (7931.3702И4)??
Если да, то 14,75 вольт не выдаёт??
Если нет - может стоит попробовать такой РН поискать?
Elias писал(а):Андрей_П7 писал(а):
циферки
9402.3701-03
2112-3701010-07
да, такой. 14,75 не выдает, да и еслиб выдавал, то абс. без нагрузки, а нужно реализовать 14,8 с некоторыми потребителями, 15.0-15.2 без нагрузки было бы в идеале, но как?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я по началу диод вмандячил, тож было 14,8, потом его поменял, ток не помнюкакой на каой 219 на 202 или наоборот. Роман Торопов подскажет, кстати, респект ему за помощь при монтаже диода
ortodox
Андрей_П7 писал(а):15.0-15.2 без нагрузки было бы в идеале, ?
Эт много , 14,5 с нагрузкой было бы нормально.
Хотя , для тех кто мало ездит на зиму может и не много...
Андрей_П7 писал(а):но как
Если так хочется , можно диод вставить в разрыв провода В+.
ortodox
14,5 для кальциевых- мало. на РН н\о тоже можно диод воткнуть? Если да, то буду городить так..
ortodox
Андрей_П7 писал(а):14,5 для кальциевых- мало.
Ездил с такой напругой 2 года ,не заглядывал в АКБ (Са) . Потом вскрыл и обнаружил в 2 банках мало электролита ,ниже пластин.
Андрей_П7 писал(а):на РН н\о тоже можно диод воткнуть?
Можно , но пока здесь никто этого не делал , всем хватало 14,5.
ortodox
ну может для кальциевых все-таки и нормально будет 14,5, а для кальция с серебром больше надо
Да и потом засушка мне не грозит, моя варта необслуживания.
ortodox
Если это в инструкции написано , то спорить не буду.
Андрей_П7 писал(а):Для таких батарей крайне желательно напряжение заряда 14.8В.
Vit59
Авто: 2112 2004
Андрей_П7 писал(а):Батарея Varta asia dinamic 70Ah с технологией calcium-silver. Для таких батарей крайне желательно напряжение заряда 14.8В. Есть ли адекватный способ доработки РН или еще чего для поднятия напряжения доэтой отметки? Генератор н\о, следовательно РН так же нового образца.
Самый адекватный способ Это не постить на форуме очередные баяны а внимательно почитать Инструкцию по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA Там все подробно написано Если вам не дали инструкцию при покупке можно посмотреть на ОФ.сайте
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
