Andrew_
1 - на обоих ХР
XP prof надеюсь?
Ничего ставить не надо, все встроенное (RDP- удаленный рабочий стол).
На компе к которому будем подключаться - правой кн. мыши на мой компутер... свойства... вкладка удаленные сеансы... ставим галку "разрешить удаленный доступ к этому компьютеру". При этом учетная запись на этом компьютере должна иметь пароль.
На компе с которого будем подключаться - пуск... выполнить... пишем "mstsc" без кавычек и ОК. В открывшемся окошке вводим IP адрес нужно нам компа... затем Логин и пароль учетки на нем... вуаля, перед нами рабочий стол другого компа.
2 - сетевые встроенные
Покупаем патчкорд, но не простой, а перекрестный. Если инструмента нет в любом комп маге обожмут нужную длину кабеля, скажи надо комп-комп. На одном компе в сетевой карте прописываем IP 192.168.0.1 маска сети по умолчанию 255.255.255.0, на втором IP 192.168.0.2... маска сети та же.
З.Ы. Если уж так
жалко выкидывать второй комп Я бы сделал из данной связки следующее:
Слабый комп втыкаем в интернет и ко второму компу, если интернет берется из LAN - втыкаем в старый комп дополнительную сетевую карту - первая для инета, вторая для локалки.
Открываем на слабом компе удаленный рабочий стол.
По локалке пробуем подключиться удаленным столом с сильного компа на слабый. Если все ок и подключение успешно - отнимаем у слабого компа монитор/клаву/мышь. Они там больше не понадобятся, все настройки и установки можно будет делать через RDP.
Поднимаем на старом компе через RDP торенты... DC++.... втыкаем туда большие винты для файлопомойки и пусть он круглые сутки качает из сети, хранит файло и прочее. При этом будет тихонько стоять жужжать в углу без лишних проводов и покрываться пылью.
А более шустрый комп будет не засран файлопомойкой, играться в игрушки и работать на нем.
