kuzmin933
всем привет ! подскажите в каком направлении должна быть стрелочка на фильтре если смотреть со стороны двигателя.
Rover_61reg
Зависит от системы питания на авто.
Профиль заполняем или уточняем данные.
MadDog
Карбуратор?! Стрелка должна быть направлена в сторону движения бензилова. В случае с карбюратором стрелка направлена в сторону бензонасоса (двигаемся по шланчику), если инжектор - то от бензонасоса (если мне память не изменят то вправо если смотреть от движка и влево если смотреть по ходу движения).
kuzmin933
авто ваз-21130 инжектор .
kuzmin933
авто ваз-21130 инжектор . спасибо за подсказку.
Rover_61reg
kuzmin933
Стрелка на фильтре смотрит от бака, если смотреть сзади на авто (справа-налево).
Если конечно двигло 1.5 и РДТ в отсеке двигателя (система с обраткой)
