koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
Какой порядок сихронизации при подключении мобилы к компу через ActivSinc ? По какому принципу идет синхро. Скажем если я редактировал контакты в компе и в мобиле отдельно. Ну например если я удалил контакт Васи Пупкина из мобилы, а в компе он еще остался. То что произойдет при синхро. Вася Пупкин удалится из списков контактов в компе, или снова добавится в мобиле? Есть какие-то правила? В мануале нету об этом ничего.
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Заходишь на мобиле Пуск- Программы - ActiveSync - Меню - Параметры - кнопка Параметры - При конфликте заменить и выбирай как хочешь.
