kip09
ВАЗ 21100 ГЛОХНИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Vlad B
Это новостная лента чтоль? ROFL
kip09
проблемма возникает переодически , двигаясь при оборотах 2500 ,начинаешь повышать их (при обгоне ) сначала машина набирает их активно ,а потом чувствуеся что все предел (3 200 ) ! только сбрасываешь газ , она снижает до 1000 , даешь газу (такое чувство как будто трагаешься с 4 скорости и в итоге отпустив газ она порлностью глохнит (((( , если при движении сразу выключить зажигание и завести ее все нормально ! помогите мне в этой проблемме ))) ps машина карбюраторная ,может дело в электреке ?
kip09
Vlad B
нет я просто здесь первый раз и запутался (((
Patrikman
Ничего страшного у некоторых вообще не двигается )
Vlad B
Не, это либо поплавковая камера не успевает наполняться, либо топливный насос нихера не качает, либо шток толкающий насос уже износился.
Ну а прежде конечно проверить фильтры, сетку-фильтр в бензобаке, фильтр топливный навесной, фильтр на входе в карбюратор.
Если не поможет, то надо уже копать в сторону чистоты жиклеров.
Patrikman
У меня на 9-ке была проблема с трамблёром разболталось там всё мощи небыло , потом датчик хола отвалился заводиться перестала. Трамблёр поменял, всё излечилось )
kip09
спасибо, папробую !!!
