Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
В чем приход улучшать контакт массы ЭБУ доп. проводами?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Bibendum писал(а):В чем приход улучшать контакт массы ЭБУ доп. проводами?
Присоединяюсь и как правильно это сделать поподробнее,а то читал где-то и не понял как и где???
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Bibendum
SeGa4852
Kirgudu
Я так понял мастера-электрика что на родной шпильке (на крыле) может быть просто плохой контакт как не зачищай, потому лучше кинуть доп. массу с кузова на АКБ, что я и сделал. а то что я кину на основную шпильку массы провод по толще, а контакт на ней самой будет плохой.. толку мало получается ведь?
А кто нибудь кидал с АКБ на ЭБУ массу дополнтельную? Что изменилось в поведении авто?
на каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД"-поясните плиз где на ВАЗ-21093i высокая торпеда эта шпилька крепления массы ЭБУ в салоне??? Спасибо!
SeGa4852
maximk
Не совсем про массу, но почти.
А кто кидал дополнительный плюс параллельно двум уже имеющимся от гены до ЧЯ? Там в разъеме ЧЯ как раз свободный контакт запараллеленый с уже имеющимися - как раз хочется еще один провод сделать.
Но вопрос - есть ли от этого приход?
*leha*
maximk писал(а):Но вопрос - есть ли от этого приход?
да никто наверное не кидал. насколько я знаю. а свободный контакт есть как на входе со стороны мот.отсека ш8, так и на выходе в салоне ш1. на старых авто этот провод присутствовал, но не большого калибра
maximk
Да у меня че-то мотор дворников просаживает на соответствующей линии напругу на 0.6В (по приборке видно, но и так я тестером мерил). Там, конечно, на маршруте коммутаций полно, но все-же...
А массу моторчика я уже почистил.
*leha*
вру я. с ш8-7 через реле стартера втягивающее питали
ЧУ.
Авто: 2114
Я бросил силовые провода 2Ga
- Гена-АКБ
- Двиг-АКБ
- Стартер-АКБ
- Кузов-АКБ
Плюс АКБ-ЧЯ 4Ga
Плюс позолоченные клеммы на все.
Провода брал дорогие - бюджет переделки немаленький.
Все провода в гофрах.
*leha*
ЧУ.
ну и чего ты в итоге получил?
ЧУ.
Авто: 2114
Прямого прихода и не будет (если до этого не было косяков).
Меньшие потери + больше шансов завести двигатель.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
подскажите сечение проводов АКБ-гена-реле стартера-чя (они розовые и толстые) оч. нужно.
Djivs писал(а):проводов АКБ-гена-реле стартера-чя
6-8кв\мм.на вскидку
точней попозже скажу.толще там смысла нету делать.гена больше не выдаст
SeGa4852
ЧУ. писал(а):Я бросил силовые провода 2Ga
- Гена-АКБ
- Двиг-АКБ
- Стартер-АКБ
- Кузов-АКБ
Плюс АКБ-ЧЯ 4Ga
Интересно посмотреть как это все на авт овыглядит... столько проводов на АКБ
Djivs
у меня тоже почти так, все цепляется на позолоченную клемму акб.
Djivs
rg-45 писал(а):Djivs писал(а):проводов АКБ-гена-реле стартера-чя
6-8кв\мм.на вскидку
а 4 кв.мм не пойдет?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ЧУ. писал(а):позолоченные клеммы на все.
Djivs писал(а):позолоченную клемму акб.
Мля, кто-то верит что китайцы будут что-то Aurumом покрывать?
Нитрид титана это...
Djivs
raven_ писал(а):ЧУ. писал(а):позолоченные клеммы на все.
ну фиг с ним пущай нитрит.
rg-45 писал(а):точней попозже скажу.
6 там макситмум.скорей даже 4ре.такойже как на массу от АКБ .вот на движку минус квадратов 16 идёт.
Djivs писал(а):а 4 кв.мм не пойдет?
да подоёдёт.для витой многожилки,да при такой длинне 10А на квадрат плёвое дело.гена по паспорту даёт 80.часть сразу в ЧЯ,часть на гену.скорей вожно качество клемм и их обжим.
SeGa4852
Djivs писал(а):все цепляется на позолоченную клемму акб
Шо за чудо?
SeGa4852 писал(а):Шо за чудо?
цыган видел.даа?про фиксу слышал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Есть табличка в факе автозвука.
Я пользую другой "варварский" метод.
Для меди 1 квадрат - 10 ампер (для разумных длин).
Rover_61reg писал(а):Я пользую другой "варварский" метод.
для бытовой проводки при многожилке как минимум в полтора раза пересмотреть можно.
глянь на квартирную проводку.
