ВФЦ
Авто: 2112
Народ, напишите пожалуйста отзавы по данной автосигнализации, хочу поставить на ваз 2112 инжектор 16 клапанная.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Старик-Хаттабыч
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
9010 - НЕ доволен. Глючит иногда почти "с рождения". Хотя может просто экземпляр такой.
ВФЦ
Авто: 2112
Фирма предлагает данную сигнализацию за 5300, с установкой!
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
ВФЦ
Дак дорого что-то, темболее если самому ставить, и подключиш все почеловечески а не как в сервисе, работает, ну и ладно.
ВФЦ
Авто: 2112
А на много дороже, а то у них акция плюс 1 год гарантии
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Первые партии этой сигналки страшно гнали, точнее, постоянно глючил брелок с обратной связью, лечился перезагрузкой выниманием-установкой батарейки. Сейчас этот косяк исправили, но "осадочек остался". Убивает центральный блок этой сиги, огромный угловатый корпус с огромной надписью Томагавк. А по работе/функционалу вполне нормальная сигналка.
Кот Матроскин писал(а):9010 - НЕ доволен. Глючит иногда почти "с рождения". Хотя может просто экземпляр такой
Была такая партия, сплошь косяки, могла открыться сама по себе, могла брелки потерять или просто заблокировать движку в движении. Меняли по гарантии.
Кот Матроскин Вроде бы из Кемерово, где ставил сие изделие рук тайваньских? Надо было по гарантии менять, сейчас х.з., как это сделать, если только блок в ремонт сдать.
Ржавый гвоздь
ВФЦ писал(а):Фирма предлагает данную сигнализацию за 5300, с установкой!
Нормальная цена, по фирмам сигналка около 6500 + работа 2000..2600.
Ржавый гвоздь
Кот Матроскин Заедь к парням в "Аудиомобиль" на Сарыгина, может помогут горю. Вполне нормальные и адекватные парни, втариваюсь у них давно.
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Если есть выбор и дело не в деньгах-ставь 9010. По своему опыту уверен только в ней.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Я уже больше года юзаю, 900 томагавк, ни одного глюка, после В9 старлайна доволен вполне.
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Раз на раз не приходиться. Но глюки с брелками были.
Iliy N
kater68 писал(а):Раз на раз не приходиться. Но глюки с брелками были.
Ставить нужно руками и глюков не будет (это правило не работает если сама сигналка заведомо сырая и глючная)
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Iliy N писал(а):Ставить нужно руками и глюков не будет (это правило не работает если сама сигналка заведомо сырая и глючная)
А я в ногах кусачки держать не умею.
народ,дайте совет в чем может быть дело! поставил сигналку эту D-900,на двенашку, все работала хорошо. прошло две недели и перестал автозапуск работать,подготовка производиться как и должно, закрываешь дверь она глохнет и закрываеться, вобщем все нормально, потом нажимаю кнопку заводки вместо нужного процесса происходит следущее: на брилке замок открываеться,но двери остаються закрыты и с охраны не снимаеться,вспыхивают три раза поворотники.там где должно показывать Sd ничего не происходить,так и остаеться показывать время. провода проверял, все в норме! режим валет отключен,ручник видет, тахометр видет,концивики в норме! подскажите пожалуйста в чем может быть дело!!! заранее спасибо!!!
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Попробуй поменять настройки на заводские и проверь еще раз.
уже делал, и не раз. может блок полетел?
