Alexsa91
горячая вода замерзает быстрее холодной, почему?
rover
Потому что это неправда
DNKDNK
Alexsa91
Меняет дельту градуса - да, физика. А вот именно замерзает в лед - не верю
Яков_Лещ
Потому что часть тепла отдаёт в атмосферу в качестве пара. Smile
Alexsa91
zett
У теток все наоборот, да... supercool
DNKDNK
+ чем выше разница в температуре охлаждающего газа и воды, тем выше теплоотдача
DNKDNK
Alexsa91 писал(а):
и че?
Да особо ничего. У поверхности льда на дороге, особенно в ветренную погоду, температура ниже, чем у воздуха. Сублимация энергию отнимает .
Яков_Лещ
Alexsa91 писал(а):
и че?
И... всё, весь пар ушёл в свисток. Smile
Серго К.
Alexsa91 писал(а):
и че?
Зарифмовать бы pst
Жаль не поэт ни разу 63
Zibnow
Alexsa91
А какая сисечка замерзнет быстрее, левая, или правая?
Wanderlust
Растворённые соли в холодной воде, тогда как горячая обычно обессоленная.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Точнее тогда: хододная вода замерзает при температуре ниже 0 цельсия.
OLEG_074
Замерзает или остывает?
чем больше дельта тем интенсивней теплообмен. там еще добавляется излучение тепла посудой, конвекция интенсивная.
XADZZOX
Вопрос поставлен неправильно. Не замерзает , а кристаллизуется. Наверняка многие видели фокус с водой в полторашке из морозилки, находящейся в жидком состоянии, имея отрицательную температуру. Стоит бутылку встряхнуть , вода мгновенно , на глазах начинает интенсивно кристаллизоваться . ИМХО эти два процесса - с полторашкой и замерзание кипятка , видимо имеют одну физическую природу.
Возможно это плотность воды и соответственно разные скорости образования центров кристаллизации. В общем я ХЗ 63
Яков_Лещ
XADZZOX писал(а):
В общем я ХЗ 63
У меня 2-го января омывайка в бачке замёрзла, так я через него литров двадцать горячей воды пропустил, шурудил ещё через горло палкой, оттаяло всё, тут я омывайку свеженькую (прошлогоднюю) и залил. dns4
Самое главное - стекло разогреть, чтобы горячей водой на холодное стекло не брызнуть. 63
Гомер Симпсон
только с кипятком такое на морозе возможно:
https://www.youtube.com/watch?v=jXoyV6t-Aic
с холодной водой фокус не удастся supercool
Поршеньковский
А видели фокус с дистиллированной водой?
В минус 30 стоит в бутылке не замерзшая.
Стоит бутылку взять в руки и слегка встряхнуть она превращается в парафин а затем медленно замерзает
DNKDNK
Ну такой же фокус можно провернуть и с кипячением дистилята. Только посуда нужна гладкая. Но надолго не поможет, центрами образования пара станут флуктуации плотности жидкости. А так, да с замерзанием фокусов понапоказывали в 90-е где то, пирамиды строили facepalm
Zibnow
У меня в гараже спокойно замерзала, при гораздо высшей температуре.
O150rus
У нас нет таких морозов, чтоб на лету замерзало Smile
Принёс из гаража чуть неполную двухлитровую бутылку оттаивать, замёрзла напрочь. в гараже -7. Только замёрзла странно-- вообще без расширения.
DerDen
Alexsa91 писал(а):
и че?
дерзкая фифа supercool
http://abitofscience.blogspot.ru/2014/09/blog-post.html
медленно замерзала снизу, расширение льда скомпенсировалось уменьшением обьёма воздуха.ну или просто равномерно растянуло бутылку.
Яков_Лещ
Да пёс его знает, я ещё помню московские морозы, когда отменяли занятия в школах, -30 было обычным делом, вроде бы. Smile
