488
Проблема в следующем - вентилятор не работает на первой скорости, на второй , третьей работает нормально. Проблема думаю в дополнительном резисторе . подскажите кто знает где он находиться и как до него добраться чтобы поменять.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Через жабо, шумку, кожух моторчика отопителя.
Гимор тот еще.
Но все-таки для начала попробуй попросить у кого-нибудь из знакомых сам блок управления.
Suslov
Добавлено: 23 Сен 2003 07:50 Заголовок сообщения:
Кстати, про сопротивление:к нему доступ только через жабо и далее через кожух мотора отопителя или можно как-то через центральное сопло вентиляции салона к нему добраться?
Через центральное сопло не доберешься, там заслонки все заслоняют, можно только со стороны моторного отсека. Причем снимать жабо (как рекомендовано в мануале ЗР) не обязательно - у меня сервисмены добрались до датчика положения заслонки микромоторедуктора (а он рядом с сопротивлением вентилятора) всего лишь отогнув кусок шумоизоляции в моторном отсеке в районе вакуумного усилителя тормозов.
Правда, со стороны это выглядело как замена поршневой группы через выхлопную трубу.
