creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня кактколлектор. но предлагают паук от 14ой 1,5 литра. пойдет лион?! ведь крепления к двигателю одни и теже должны быть?!
webmines
поидее - 1,5 низкий блок, т.е. даже если у вас обоих 8клоповые двиги, у тебя паук в своей нижней части будет очень близко к днищу (если вообще встанет)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
kkonstantin
Авто: Октавия
Я уж забыл ту историю, но купил себе 4-2-1 за 3500. Жаба душила, но купил. Тоже была мысль поставить обычный от 21102, но там чего-то не сросталось, а так я бы его тогда вставил...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
мне наф не сдался паук))) просто я думаю его за место катколлектора поставиь. предлагают новый очень и очень дешево
webmines
creepjacklamer
при чем тут катколлектор? заместо него ставят либо проставку либо резонатор заменяют на прямоточный, который идет от паука до выхлопухи...
kkonstantin
Авто: Октавия
Ты не понял. Мне и сейчас по барабану, что там паук или осьминог... Я проблему решал с мертвым катколлектором и выхлопом под капот.
creepjacklamer писал(а):новый очень и очень дешево
Бери, не задумывайся. Там поглядим - вдруг подойдет...
Да нафиг он нужен то?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
webmines
проставка стоит 2к. паук за 1 к предлагают.
kkonstantin
завтра съезжу посмотрю че как по размерам)))))
webmines
creepjacklamer
плять. паук - это штаны. И идет он четко до катализатора.
Или покупай проставку или тюненх резонатор (кстати дешевле 2000 вполне есть варианты)
Самый дешевый вариант - тебе в любом гараже рублей за 500 вместо него трубу вварят...
kkonstantin
Авто: Октавия
creepjacklamer
А у тебя катколлектор живой? Если да, то может не стоит пока голову забивать?
kkonstantin
Авто: Октавия
webmines писал(а):паук - это штаны
Да, это штаны. С четырьмя штанинами
webmines писал(а):И идет он четко до катализатора
Вместо катализатора. В нашем случае:
creepjacklamer писал(а):1.6/ 8v
kkonstantin писал(а):1,6 8кл
creepjacklamer
Авто: пеший ход
neclassik
Авто: Рено Дастер
creepjacklamer
у тебя такой, который справа:
,то подойдёт.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
neclassik
такой. тоесть пайук от 1.5 8клапанной пойдеит?
webmines
Сори ребят, попутал...
Я почему то был в полной уверенности что катколлектор на чепырках так же стоит а не сразу в штанах...
kkonstantin
Авто: Октавия
creepjacklamer
Самое грустное, что нет нормальной альтернативы этому катколлектору. Обязательно что-нибудь не подойдет. Резка, сварка... Были тут темы об этом.
neclassik
Авто: Рено Дастер
creepjacklamer писал(а):такой. тоесть пайук от 1.5 8клапанной пойдеит?
ИМХО: подойдёт.
вот 1,5 8 клап.
DCBA1
creepjacklamer
Решил заморочится? Я тока что себе такой поставил! Прибавки мощи -0,+рокот небольшой под капотом,+СО немного поднимается(но до 1 не дотягивает) У тебя наверно:
Но конечно такой рулит:
но под него надо чегото переваривать! Я себе(правда 16кл) поставил,ежю 2 дня разницы не заметил,воняет-обгорает пока. Разве что выхлоп бензино-вонючее стал! Если каталик в норме,то не стоит,а если ты говоришь за штуку отдают,то бери-пригодится!
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
ну первое надо вот так
мне пришлось резать и укорачивать на 125мм
и вот что ешё мешает на рогах но это уже на 2111 двигле
DCBA1
denches писал(а):мне пришлось резать и укорачивать на 125мм
Пипец,епт,о чем мне в сервисе и говорили! Хорошо что не взял,ибо я не гоньщег!
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
creepjacklamer писал(а):у меня кактколлектор. но предлагают паук от 14ой 1,5 литра. пойдет лион?! ведь крепления к двигателю одни и теже должны быть?!
Выкидывать катализатор, ставить паука, менять прошиву тачка будет выстреливать.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Выкидывать катализатор, ставить паука, менять прошиву тачка будет выстреливать.
а еще че будет она делать?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Польза от паука только на высоких оборотах, на оборотах ниже 5000-6000 и штатная выхлопная вполне справляется.
epatazh
эт от 4-1 после 6 тык приход
а 4-2-1 вроде как во всем диапазоне прибавку дает. но на стоке имхо нафиг оно не надо. лишний гемор его туда засунуть.
Vitaly041
epatazh писал(а):Цитата:Выкидывать катализатор, ставить паука, менять прошиву тачка будет выстреливать.
Еще валы подкинуть, вакумник, ноль фильтр, дроссель, прямоток
