antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Антенна стоит на крыше. Магнитола Эленберг.
Радио играло очень плохо (с помехами и с короткими прерываниями). Я вынул магнитолу, сзади висит провод с наконечником, в который вставляется провод от антенны. Этот наконечник чуть ли не отваливается, я его обрезал. В проводе оказались множество медных проводов и один (или несколько) изолированный ото всех прозрачным материалом. Пробовал прикрутить медный провод, сигнал улучшался, только если держаться за него.
Что посоветуете? Как быть? Что делать?
PS советы по выбросу магнитолы или сжигании ее в печи не принимаются =)
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Зря, это единственное правильное!
То что мало жил - это сигнал!
То что сверху и много - оплетка!
Разбираем магнитолу, смотрим как крепиться этот огрызок к плате.
Скорее всего его надо отпаять, заново зачистить, пропаять и вернуть на место. Со второй стороны приводим в порядок фишку или меняем на новую.
