Валентин8
Авто: 21093i 02г
Умер модуль зажигания. Поставил рабочий знакомого. Заменил провода и свечи. Сегодня завожу -нормально работает.Спустя некоторое время начинает троить, двоить (как со старым). Подскажите в чем причина?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чек горит?
Валентин8 писал(а):Подскажите в чем причина?
возможно проводка к модулю.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Чек не горит. Опять завел на холодную все путем. Остановился, завожу на горячую - начинается.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Решил я свою проблему. Оказалось что модуль знакомого работал только когда был холодный. Нагревается, одна катушка перестает работать, соответственно на 2 цилиндрах. Ездил на диагностику, контроллер не видит проблем с модулем. Купил новый - теперь все четко.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Валентин8 писал(а):Оказалось что модуль знакомого работал только когда был холодный. Нагревается, одна катушка перестает работать
молодец что отписал, типичный случай, именно поэтому придумали кронштейн переноса подальше от горячего движка.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
-=Worm=-
А сколько стоит такой кранштейн?
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
SeGa4852 писал(а):-=Worm=-
и куда переносят модуль,слышал еще его ставят чтоб в лужах не намокал?!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
около 400р
Александр SID писал(а):и куда переносят модуль
SeGa4852
-=Worm=-
На фото кранштейн ещё с дополнительной опорой, а просто кранштейн продаётся? Иль только если самому чё выдумывать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852
продаётся, это первое что выдал яндекс.
SeGa4852
-=Worm=-
Понятно! Спасибо!
А у самого такой кранштейн стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852 писал(а):у самого
нет можуля
катушки стоят на каждую свечку своя....
