temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Засвистел гена. Какие там подшипники? В цифровом обозначении
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Там чето от вала зависит...я в фирме менял недавно...они вал замерили, сказали иди покупай...скажи подшипники для гены, вал на 17. Там вроде 2 вида подшипников, от вала зависит.
Я кстати индийские покупал...целых на 15 тык хватило ))
temych_p
Подшипники надо хорошие, высокооборотистые. Но тут
http://21102.ru/?cat=11&pcat=4 написано, что один завальцован в корпус, и менять надо с корпусом. На прошлой машине (с другим генойц 65А) тоже был похоже завальцован, но я этого не знал, выпресовал и заменил его
D_r_i_v_e
Менять крышку с подшипником только в том случае, когда крышка имеет трещины в районе где сидит подшипник...а если все нормально, нах менять крышку??? Она денег стоит от 350 руб когда-то покупал.
temych_p
А подшипник завальцованый выпресовать съемником?
D_r_i_v_e
temych_p
а фигли тогда на сайте написано - менять крышку?
Это и ввело в заблуждение...
jecson
Авто: Антара,Шаран
отличаются только передние подшипники,там стоит 303й либо 302й,задний подшипник везде 202й, и покупай вологодские,а то купишь какоенить гавно и будешь менять каждые 10тыщ
D_r_i_v_e
jecson писал(а):покупай вологодские
Если найдешь настоящие ))
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Не бери вологодские, возьми СКФ, итальянского отделения, по 210рублей.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Я менял, у меня стоят 180303 и 180202 с завода стояли SKF французы по 250 р за штуку, денех жалко , поставил вологодские, через 15 тыков купил SKF и поставил, тышь на 120 хватит сто пудов!!!
temych_p
мне сказали так до 2004 года 202 и 303, а после - 202 и 302
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
D_r_i_v_e писал(а):jecson писал(а):покупай вологодские
как определить настоящие?....недавно ступичный менял поставил вологодские и взял на гену вологодские (тоже незнаю какие стоят-взял оба комплекта -один сказал продавцу верну ) коричневые написано RUSSIA VBF
