Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Народ, помогите!
Дело такое:
ехал сегодня (99 инжектор) , притормозил на повороте - машина задергалась и заглохла. Завел. Проехал метров 200 - опять задергалась и заглохла. Пытаюсь завести - стартер крутит, толку - ноль. Нажал на газ, завелась. И так раза 4 еще. Когда дергалась, то при нажатии на газ педаль как будто проваливается и обороты не растут...
Доехал до дома - опять заглох. Попытался завести - тишина. Приборка включается, а стартер молчит. Когда ключ поворачиваю щелчка нет.
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Может РХХ сдох, а за ней повлёк главное реле или его предохраниель всей системы впрыска, стартер при этом не крутит вообще.
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
jin84
А как это проверить? Можно объяснить чайнику? Где искать, как посмотреть? А то, к сожалению, не разбираюсь совершенно...
jin84
Главное реле системы и его предохранитель находятся в салоне. Там где печка откручиваешь нижнюю панель, где находится контроллер, там же находятся три релюшки и соответственно три их предохранителя. Найдёшь нужную пару, проверь их, если что поменяй. Если машина заведётся, дуй на диагностику, там всю систему проверят.
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
jin84
Действительно померло главное реле. Спасибо за наводку.
Теперь в сервисе разбираются почему тупит и глохнет.
