Chud
Авто: хондо баян и сервант
Уважаемые спецы!
Имею в машине Pioneer DEH-P3600MPB
http://www.elson.ru/search.5xl?searchmodel=P3600MP
.Посоветовали мне к ней поставить в двери и назад 16см компонентные Prology AVIA.Кто-нибудь может мне сказать,будут они сочетаться или лучше что-нибудь еще подобрать?Ставить буду подиумы в двери и сзади акустическую полку.
Заранее благодарю за советы.
Последний раз редактировалось: Chud (28 Февраля 2005 19:00), всего редактировалось 1 раз
нормально. только назад компонентные не нада. вернее, туда высокочастотники не нада :)
Deke
Подобная пионерка у меня звучит так:передние 16 разд.с полновесным кроссовером Infinity; зад-в штатные места 13 2-х полосн.(для поддержки ссади средн. и высокой частоты) а в акустическую полку через усил160W два блинчика 6х9 итог -меня вполне удовлетворил,конечно ,звук появится только после тщательной звуко-шумоизоляции,да, и ещё-если правильно расположить фазоинверторы будет наиболее полная отдача низких частот. и загляни в мануал магнитолы там даже приведена такая схема.
фазоинвертеры? на 6х9??? крута!!!! :)
Подскажите где можно посмотреть схему электрическую от PIONEER DEH-P3600MPB
http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/receiver/DEH-P3600MPB.html
Уронил, и сломал ручку регулятора громкости, у нас в городе нет сервисных центров по пионерам, и никто не хочет браться, мне бы узнать что там за резистор стоит, я бы нашел гденибудь. Разбирал, смотрел, ничего не написано, кроме фирмы ALPS
Видно до меня этот резистор паяли уже
Помогите найти такой резистор
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Я посмотрю, но ближе к выходным, Пионовских схем штук 20 было...
кент7.62
Авто: Subaru
Deke
где там
Rivet
ClipoMan
Могу предложить только 2400, 4700, 4850, 6900, 85ВТ
Rivet
Спасибо за ответ, незнаю, от них не подойдут наверное.
там типа шаттл какойто говорят или энкодер
Такой задвижной (ручка громкости утопает в корпусе)
Rivet
Да я понял...
А сопротивление измерить???
Фотку можешь сделать со стороны где пайка была?
Незнаю где мерить сопротивление, мультиметр есть.
Вот фоки
![](http://img24.ru/thumbs/7319ebafdce4007f2bbfdca01582a42d.jpg)
![](http://img24.ru/thumbs/151d9e419cb7f6cc4eba7018d83cfbcf.jpg)
Rivet
Ухху, понял... энкодер, сможешь померить расстояние от платы до верхушки крутилки?
И еще, можешь сделать фотку сверху и со стороны монтажа второй крутилки, по идее они должны быть одинаковыми!
И последний параметр - количество импульсов -12???
Привет.
Немог сразу написать, не часто получается выйти в сеть.
Насчет второй крутилки, ее там нет, там типа Joystick, вверх-вниз-вправо-влево.
Посчитал импульсы - 30 за оборот.
Измерил размеры, в сложенном - 12, в выдвинутом - 20.
Нашел тут по фирме изготовителю
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Encoder/Incremental/EC11/EC11E152U402.shtml
Помоему оно, только меня размеры смущают
Actuator length 26.4mm, а я померил у себя и получилось только 20мм.
Travel 8.0±0.8mm и у меня 8мм (12 и 20 мм)
Импульсы тоже такие.
Rivet
Да я потому и попросил измерить что б понять какой из них твой
Постараюсь все же найти схему именно на твою голову.
Rivet
Спасибо тебе добрый человек!
А что если такую взять?
Просто будет маленько больше торчать и все.
И даже если и такую, то как купить? Там минимальная партия большая.
Rivet
На счет не много больше сказать не могу, не знаю как крепиться ручка крутилки к энкодеру...
На счет где взять - а ты откуда?
Ручка крутилки пластмассовая, просто надевается на эту ""звездочку""
Я из Сибири, из Томска.
Rivet
Ну это понятно!
Я имею в виду саму конструкцию, глубина пластиковой крутилки, может можно взять короткую и она не будет слетать, может наоборот эта длиннее штатной.
А уж где купить в Томске... этого я не скажу, у нас есть всякие Чип и Дип и тому подобные Бурые Медведи
Rivet
Ну я так понял что у меня короче, чем на том сайте.
У нас тоже есть неплохой магазин радиодеталей, только я не знаю как эта деталь маркируется.
Rivet
По платке панели управления 2400 модели похоже что - CSD1077, но только по посадочному месту. Так ли это то и чем можно заменить я не знаю...яндекс молчит. у 4700 другая крутилка впаяна.
Может так попробовать - возьми платку, крышку с кнопками и в магазин, количество контактов и место посадки известно, шаг известен.
Пороюсь еще, но... хз
У 2400 вроде вообще другая.
Правда я только по фото смотрел
Rivet
Все некогда было.
Заезжал сегодня в наш мегамагазин запчастей.
Есть там энкодеры, только не складывающиеся, с толстыми и короткими штырьками.
Спросил типа если узнаю марку привезете?
Нет. говорят, типа что есть.
Может и привезут, но типа дорого выйдет.
Опять же я незнаю марку этого энкодера.
Хоть в Новосибирск едь, в сервисный центр )))
Читаем пункт 2.5.4 правил!
