Grishka
Появилась рябь, полосы на экране, во время и после загрузки. Судя по тому что разрешение стало минимальным есть подозрения на видюху.
Ноут sony fz21zr
Velind86
Скорее какой то аппаратный глюк, а драйвера не пробовал переустановить. Перед этим че делал вспоминай? Smile
Potap
В защищенном режиме для начала загрузись и позырь чо будет. Если та-же лажа скорее всего проблема на аппаратном уровне.
Dim112
Попробуй разобрать и перевоткнуть все шлейфы идущие на экран. У меня такое было после падение ноута.
MikeS
Тоже было похожее. Виновник - шлейф.
Попробуй крышку потихоноку покрутить. Если при определенных углах рябь усчезнет - 100%но шлейф виноват.
Grishka
Да ноут недели 2 назад упал с дивана на пол (30см)? правда потом работал исправно. Вечерком попробую покрутить.
Блин, пару дней как такая же рябь появляться стала, но у меня после того как ноут несколько часов поработает. Появлятся эта рябь, и секунд через десять экран гаснет, потом в середине синий квадрат, в нём много текста по-английски, ещё через секунд 20 перезагружается и всё ок. Появляется отчёт, ен помню что дословно пишет, но смысл в том что проблемы с видеокартой. Чё делать хз Pardon
