FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сколько примерно будет стоить или лучше заварить?
G-Unit
FreeMen
ты б профиль бы заполнил!
Хотя бы тупо по тому что цены в МСК и к примеру в моей Туле разные.
FreeMen писал(а):Сколько примерно будет стоить или лучше заварить?
Надо смотреть!
Думаю в 5-20 Круб уложишься= смотря какой обьем работ!
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Поменять от 15 гдето.
Если в гаражах делать будеш, то может и дешевле.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Машинка старая уже, боюсь сейчас одну дырку заварю, дальше еще больше пойдет, вот и думаю, мож пол весь поменять? У самого особо времени нету, отпуск не скоро... Кто знает норм мастеров, порекомендуйте пожалуйста, чтоб всё качественно сделали и недорого! И конечно же средние цены неплохо бы узнать по Мск
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Engineer09 писал(а):Поменять от 15 гдето.
Видел твою тему по переделке кузова, здорово получилось, у меня боюсь терпения не хватит
Engineer09
FreeMen
Да уж, много времени ушло на это. Надеюсь больше не придется делать подобное.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Engineer09
а если самому делать, то во сколько это обойдется? сколько стоит пол на 21099 (передний) + как он там крепится, срезать нужно?
G-Unit
FreeMen писал(а):а если самому делать, то во сколько это обойдется?
в 1000000000000000000000000 нервных клеток, ну и + сварочный аппарат, жесть и всякие грунтовки-антикоры.
FreeMen писал(а):сколько стоит пол на 21099 (передний)
Продаются либо пол целиком = АвтоВаз (помоему около 1000), либо деленый на левый- правый = Камаз (рублей 400 за сторону)
FreeMen писал(а):как он там крепится
на клею!
шутка!
На точечной сварке!
FreeMen писал(а):срезать нужно?
Можно по откусывать, но лучше болгаркой срезать, только ланжерон заодно отрезать не стоит!!!
Engineer09
G-Unit
только пол со всеми усилителями уже встает под 1500, но это в общем мелочь по сравнению с объемом работ
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
ок, спс) а работа по замене неужели до 15-20 тыс стоит?
G-Unit
FreeMen писал(а):а работа по замене неужели до 15-20 тыс стоит?
можно в легкую найти и дороже!
+ ещё скорей всего надо и пароги с подомкратниками варить.
Ну и про зад забывать тож не стоит!
а также и про задние арки, что может повлечь частичную или полную перекраску!
Engineer09
FreeMen писал(а):ок, спс) а работа по замене неужели до 15-20 тыс стоит?
В нашей деревне просят от 10, в среднем 12-14. Думаю в МСК подороже будет.
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
FreeMen писал(а):а если самому делать, то во сколько это обойдется? сколько стоит пол на 21099 (передний) + как он там крепится, срезать нужно?
Делал сам в принципе если не спеша то за 3 дня можно успеть
Всё просто тока блинмелочь по жестянке напрягает в продаже нет приходится старую востанавливать
По железу если тока пол то у нас ето 1200 тазик 200р черепашка и усилители рублей по 50 6 штучек
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
1) А если эту переднюю панель днища на заклепки посадить + еще чем-нибудь шов закрепить?
2) Какой аппарат нужен для сварки?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
FreeMen
Где дырки?Может проще заплатки поставить?
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
можно заплатки, просто скорей всего все равно гнить будет дальше, хотелось бы именно новый пол
Бродин
FreeMen писал(а):просто скорей всего все равно гнить будет дальше, хотелось бы именно новый пол
Номально зачистить и обработать место сварки,в сервисах этим не заморачиваются.Наверног вдоль порогов дно прогнило,и передних колес?
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
неа, около водительского сидения дырка... наверное там антикора мало было... скоро коврики подниму, может быть и вправду заварю только часть... если всё ржавое, тогда уж полностью переднюю панель пола
aviatorrr
FreeMen писал(а):1) А если эту переднюю панель днища на заклепки посадить + еще чем-нибудь шов закрепить?
Ну я в личке уже написал что слышал, что так делают , и мне даже предлагали проварить после такова ремонта
ИМХО плюсы легкостьмондажа, корозионная устойчивость (при условии соблюдения технологии)
Минусы скарее всего может расшататся, нет возможности ставить клёпки в некоторых местах , хотя там только точечная сварка швов нет .
FreeMen писал(а):2) Какой аппарат нужен для сварки?
Полуавтомат
Апарат сварочный для зварки в среде инертных газов
Игорек99 писал(а):Может проще заплатки поставить?
Имхо проще весь тазик новый вставить чем почти всё проваривать
Ещё есть вариант махнуть полуполы но тоже достаточно трудоёмко
Бродин
aviatorrr писал(а):Имхо проще весь тазик новый вставить
Вот и пишу МОЖЕТ?
Pavel33ru
Я за днище вместе с порогами брал 13,антикорил в нагрузку,все материалы хозяина.
ЗЫ:у нас почти 1800днище стоит
Зызы:клепки в топку!!!
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Pavel33ru
Посмотри ЛС пожалуйста)
bibikin
Предупреждений: 2
если ещё не совсем сгнило - замазывай.
нафиг так вкладываться в старое гумно.
виль
а как тут можно выложить фото? я сам себе днище полностью сварил из стали 2мм
