Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Вопрос такой: как должен работать исправный генератор?
Авто ВАЗ 21099 инжектор, дв. 2111
Ситуаци такая. На холостом ходе БК показывает напряжение без нагрузки 13,9В (на АКБ 14,01В). Стоит повысить обороты до 2000-3000 напряжение падает на 0,1...0,2 В.
Включаю наргузку. (ближний свет, печка на 1 скорости). Напряжение падает до 13,1...13,2 В. Повышение оборотов не повышает напряжение. Обин спец с диагности говорит что все нормально, объясня это тем, что РН сам выбирает напряжение от состояния зарядки АКБ.
Что скажите?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Ваха
под нагрузкой скока на кумуляторе напруга?
rg-45
Ваха писал(а):Стоит повысить обороты до 2000-3000 напряжение падает на 0,1...0,2 В.
а если прислушатся к печке,то у неё обороты повышаются,хотя по прибору напряжение понижается
вот где загадка
Ваха
под наргузкой не мерял на АКБ, а комп показывает 13,1...13,2 В
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
может всё-таки 2114 или 21144?
Если последний вариант, то там пластик газануть мешает и померять напругу на оборотах.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Ваха очень важный показатель то что показывает БК это одно у него там свой стабилизатор напряжения стоит на кумулятор идет напруга сразу с геннадия
rg-45
ТоляныЧЪ писал(а):у него там свой стабилизатор напряжения стоит
стоит,но для питания собственных потребностей.или ты всерьёз думаеш что БК показывает своё "стабилизированное" напряжение?
*leha*
