MAX99
Вообщем, ситуация такая: на ближнем свете стала очень тускло гореть левая фара. Дальний работал нормально. Полезли смотреть - перегорела спиралька на лампочке. Поменяли лампочку - ближний стал гореть нормально, вместо дальнего (только на этой же фаре, со второй все ок) стал гореть тот самый тусклый свет. К тому же перестала гореть синяя лампочка дальнего на приборке.
Поменяли лампочку на старую. - тусклый свет горит и при ближнем и при дальнем. Опять поставили новую, чтоб хоть с ближним нормально можно ездить было.
Что теперь делать - хз. На дальнем нормально светит только одна фара. Что это может быть и как с этим бороться?
Подскажите, плиз.
andreyal553
Зyбиловод писал(а):
"масса"
Если что-то горит в паловину накала- в первую очередь проверять массу.
