STYLE 96
подскажите пожалуйста почему закидывает свечи и в масле бензин когда щуп достаю он бензином пахнет,там масла было между мин. и макс.,а сейчас выше максимума на целый сантиметр.
рашид55
Пропала мембрана в бензонасосе.Бенз попадает в поддон
Bublic
меняй бензонасос с мембраной, сливай масло нафиг, заливай новое. Ездить на такой смеси опасно)))
Turist64
Darlan
и ещё не забудь свечи почистить Smile
Luzh
А у меня на щупе какая-то белая слизь появилось это что может быть?
Robinzon 54
Если при этом еще и уровень поднялся и масло превратилось в белую эмульсию,тосол в масло попадает,признак пробитой прокладки ГБЦ.
Luzh
уровень масла не поднялся, уровень тосола в бачке не опускаляся.
Такая же слизь на заливной крышке масла и в кастрюле где воздушный фильтр.
Игорь2107
Была такая беда правда на таврии, пробило диафрагму бензанасоса.Благо машина на газу заглушил входную трубку на бензанасосе, и поехал дальше, думал бензин должен испарится, лампа давления тухла после 2000об/мин. Потом все пришло в норму и давление появилось и уровень стал нормальный(было это летом) а по осени лопнул коленвал mosk , неужели из за не поменяного масла?
Robinzon 54
Тогда либо конденсат либо масло по качеству не очень хорошее.
Luzh
ясно, спасибо
а какое масло посоветуете?
Kirgudu
Luzh писал(а):
ясно, спасибо
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:в профильный дуй. Wink
lomond
При плохой вентиляции картера и изобилии картерных газов, насыщенных парами воды любое масло на шупе выше меток при низкой сибирской t будет иметь похожий налет. В местах, всяческих закутках потрохов движка, охлажденных более, чем основная часть двигателя образуется конденсат воды + масло = несъедобная сметана. Проверка теории: утепляем, надевает варежку на крышку МЗГ, на щуп. Ездим и убеждаемся, что конденсата нет, на горячее вода не садится. Возможно утром перед очередным пуском капелька воды (кристалл инея) появится, но не сметана. Стит ли переживать из-за этого пустяка. Как всегда надо лечить причину, а не следствие (см. начало).
Robinzon 54
Luzh писал(а):
ясно, спасибо
на вкус и цвет товарищей нет себе залил на зиму Ессо ультрон 5W40.
lomond
Luzh, слушай земляков. По одним дорогам и при одной погоде катаетесь.
Robinzon 54
Robinzon 54 писал(а):
Ессо ультрон 5W40
К стати фул синтетик.У супруги шел хеликс 10W40 даже при -20 разница чувствуется при запуске.
