Chepanov_Oleg
Здравствйте, многоуважаемые автолюбители!
Короче, вопрос: стала загораться лампочка слева внизу на приборной панели - восклицательный знак в кружочке. Сам понимаю - тормоза. Только вот отчего стал загораться. Колодки везде более менее нормальные, не стертые. Все работает как раньше, тормозит также. Причем лампочка горит когда сильно жмешь на педаль торомза. Уровень ТЖ в норме. Как лечим-с?
Авто ВАЗ 2115.
Tiny
есть 2 кардинально противоположных Wink пути:
1). доливаем тормозухи
2). ездим как есть до замены (как правило) передних колодок.
S.W.I.N.E
Если есть датчик износа колодок то IMHO 100% он тупит чаще когда провода обрезаны и фигово заизолированы
Yuras'
Авто ВАЗ 2115.
Если именно при резком торможении (а не просто сильно на тормоз давить), то imho датчик уровня жидкости. Сила инерции типа Smile
lm
в 2115 разные лампочки для уровня тормозухи и для износа колодок... какой именно то горит?
Chepanov_Oleg
Лампочка именно: Красный восклицательный знак с двух сторон окруженный скобками справа внизу.
YuriGr
Если мне ни кто не изменяет, то это уровень тормозной.
Отккути крыжечку и подвигай датчик
Mity
При резком торможении, тормозуха в бочке плещется как попала, изменяется уровень, датчик фиксирует в определенный момент минимальный уровень и зажигает лампочку.
Chepanov_Oleg
Окей, попробую!!
Falcon[SD]
для начала тормозухи долей. не поможет - на сервис. тормоза хоть и не могут сразу совсем перестать работать, но шутить все же не стОит...
