vovan032
Дядя Ваня
и тишина...
AlexYur555
Span1el
Span1el
Раз уж новая баянная тема создана, хочу подытожить свою проблему...
Печка протопила мне весь моск, но не салон. Короче:
- Течей нет
- Термос исправен
- Кран и заслонка открыты
- Оба шланга, идущие к радиатору печки- кипяток.
- Уровень ОЖ чуть меньше МАХ, пробка расш бачка в норме, на возвышенности газовал.
Что еще может быть, хз, куда копнуть? ХЕЛП....
- Панель низкая, сопла дуют равномерно хреново-еле теплым.
В минуса, если долго ездить, в салоне тепло становится, но далеко не Ташкент.
Span1el
Но создал ее не я Smile
AlexYur555
Радиатор печки менять остаеться.
Остапп
Было такое, один в один по симптомам, сдох кран, тросик тянет, внутри заслонка зависла на середине, поставил керамику и забыл..
Последний раз редактировалось: Остапп (08 Ноября 2009 01:27), всего редактировалось 1 раз
Остапп
Span1el писал(а):
- Течей нет
- Термос исправен
Span1el
Внутри самого крана? Внешне он у меня полностью открыт.
Остапп
Да, внутри самого крана. Снаружи вал как и положено открывался - закрывался, а внутри заслонка, или как её, лопатка не отодвигалась, и вообще не шевелилась. В результате при горячих шлангах печки и исправном термосе имеем чуть тёплый воздух из сопел. Ещё, если вентилятор печки не включать какое-то время, а потом включить - некоторое время идёт горячий.
Удачи.
