AlexanderL
Суть: обнаружилось, что в аффто стоит гена Bosch, фоты погуглил, вот попалось: ссылка (к данному сайту отношения не имею есличе).
Гена напругу выдает нормально, но при увеличении нагрузки напряжением немного проседает (видно по подсветке приборов и слышно по моторчику печки), и нормализуется примерно через секунду. Когда машину заводишь и включена печка - индикатор гены гаснет сразу, а обороты печки вырастают до нормального значения через 2-3 сек.
В общем-то это и напрягало, ездил к спецам - сказали это типо нормально, но как-то неуверенно сказали.
Собственно вопрос - у кого такой же гена используется - ситуация аналогична?
сегодня снял крышку, РН, почистил все контакты (было чего), картинка не изменилась совершенно. Планирую теперь посмотреть на предмет нормальности контактов в разъемах ЧЯ, но может все действительно нормально? Smile
Mike93
Какое напряжение при этом на зажимах батареи/генератора?
Скорее всего спецы правы.
AlexanderL
Напряжение на аккуме в норме.
Единственное, что напрягло однажды - мерял напряжение сам, на аккуме около 13, а завел - показало 15 с копейками. офигел, решил, что пора к спецами ехать. на след день проверял, было чуть больше 14 в. т.е. в пределах нормы. хз, что это было..
непарься.этот гена ещё авто переживёт Smile
RoMaJle
У меня прмиерно такая же ситуация.
На одной диагностики,мастер включил все электроприборы.После этого машина на холостом вибрация не большая в руль есть.На скорости все норм,мне сказали что то с лягушкой,я не знаю что это такое.
Rover_61reg
RoMaJle писал(а):
лягушкой
Это вроде как "включатель" стопсигналов, хотя сервисмены скорее всего имели в виду РР (реле регулятор).
- это нормально, т.к. доп нагрузка на хх.
В момент включения мощных потребителей хх ещё может и просаживаться на сток прошивке до 500 оборотов.
AlexanderL
прикольна..
))) особо не парюсь, просто смущает хрень такая.. насчет того, что переживет - дай бог, ибо сервисмен сказал, что такие гены ремонтить нерентабельно, просто меняют на новый Smile
