Диков
Авто: ВАЗ 21093
Всем доброго времени суток!
У меня проблема с электрикой ВАЗ 21093(высокая панель)! Включая габаритные огни включается ближний свет-это одна проблема.
При глушении двигателя и включенном ближнем свете двигатель не глохнет даже если вынуть ключ зажигания-начинает глохнуть только после выключения кнопки ближнего света! Помогите кто может,в городе котором живу нет ни одного нормального электрика!
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
у меня у друга на 7ке(не бмв конечно) машина не заводилась если не включен обогрев заднего стекла
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Поворот при этом включен?
Диков писал(а):Включая габаритные огни включается ближний свет
Само такое появилось или купил машину с этим? Просто из-за неисправной клавиши могли там перемычку поставить. Вытащи её, посмотри.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
МЕхалыч писал(а):у меня у друга на 7ке(не бмв конечно) машина не заводилась если не включен обогрев заднего стекла
Это видимо противоугонная секретка такая
JR pro
Авто: ваз 21093i
Мне кажется нужно к электрику пусть все прозвонит,разберется что к чему..
А потом именно к нему ездить и все тип топ будет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
JR pro писал(а):Мне кажется нужно к электрику пусть все прозвонит,разберется что к чему..
Ну если нет желания самому разобраться, тогда на этом форуме и делать нечего.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Диков, загляни под панель, на фишках монтажного блока нет следов воды и окиси, а то бывает аж сопли висят. И сам блок не мешало бы снять, вскрыть и почистить.
