Azat
Добрый день,такая проблема на ВАЗ 21124, постоянно перегарает предохранитель на беензонасос, проверял сам моторчик поключив напряму к аккумулятору-работает, поменял топливный фильтр, сетку в бензонасосе,не помогло.Может кто сталкивался с этим???
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Azat
Провода от реле до насоса, проверить на отсутствие замыкания на кузов.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Azat
Nerd74
сеточка засралась и бак был грязноват, почистил, вроде работала минут через 10 десят опять загохла, и сгорел предохранитель
Azat
Curt-ain
Авто: ВАЗ 2111 (2001 год)
массы проверь. лучше грамотному электрику показать.
Сергио
Azat писал(а):вроде работала минут через 10 десят опять загохла, и сгорел предохранитель
Azat
может у тебя где-то коротыш?..., вспоминай, ничего не делал с машинкой последние несколько дней?
Azat
Сергио
ничего не делал, поставил другой движок на бензонасосе вроде пока работает
