Страница 1 из 3
Вячик
Интересует, какой опыт у кого? Наклассике помню 30 тыс.км менял
Vdm113
Первый раз менял в районе 85 тык., второй раз в районе 180 тык. На классике менял при пробеге 135 тык., но уже пробуксовывать стало.
TATARIN
На класике 2107 пробег был 85 тык когда продовал сцепа родная была.. На сарайчеге на 27 тык погибло корзина екнулась.. Сейчас ЛУК пробег 97 тык пока живое...
Veber2turbo
На 12-ке с момента покупки 53942 тыс.км.Сейчас стоит валио (11058т.км.)пока бегает Smile
KURT315
На класике зменил при 82 тысяч на 12-хе 69тсяч пробегу замечаний нет
Matvei
на 90 родное было как новое, еще столько бы проходило, но обстоятельства вынудили поменять.
Пробег в основном по трассе
kaden
родное прошло 45 тык.
Могло ходить больше - сам виноват
таскал по полям 2107 на буксире и пару раз
буксовал до запаха.
Нежные сцепы очень.
Макарыч
57 тыс. езжу активно, вроде пока ничего, тьфу три раза )))
ortodox_21053
Родное отходило 65800, срабатывало в самом верху, педаль была задрана выше педали тормоза. Поменял на luk в сборе плюс новая вилка. На 25 тысячах сломалась новая вилка, заменил. До кучи поменял выжимной. Сейчас пробег 27 ткм. Вот как-то так.
creepjacklamer
на 28 тыках((((
dwh
54тык
родное прожило
Ганс
У мну ходило 7 тыщ -( спасибо подруге....) поставил взамен Валео - уже 70 ккм нормально...
сергей кос
родное 85 тыс,трасса и москва
RushTonop
85тык родное, 30 крафтек. С крафтеком непонятки - после недавней замены вилки стало брать высоко и дёргаться. До замены вилки хватало ровно посерёдке и плавно.
Алексей@
5000 наверное pst , выжимной рассыпался и повредил корзину.
Shurikh21140
90 тыкмов на чепырке отходило родное, при этом оно пережило 2-х водителей, у которых это была первая машина, сейчас как там у нового хозяина ХЗ.
rust2
менял на 42т.к., здох выжимной! корзина и диск были изношены на 50процентов(на глаз)
dmgdm
с новья через 10000 сцепление пробуксовывало ужасно, заменил на LUK пробег 82000 пока все хорошо
Plutonium-239
Пару недель назад поменял родное на 27ткм, прожило бы побольше, если бы не тащил через весь город знакомого на тросе lol1
sergbel
127512-- живое.
TDV.ROOT
sergbel писал(а):
127512-- живое
wwow рекордсмен Smile
У меня начало пробуксовывать на 65т.км. Сменил на LUK в сборе где то около 67т.км.
sergbel
Да нет, просто в основном трасса Pardon
MUSTAFA23
145 т.км. уже... все еще заводское... правда у меня и машина другая чуток (легче на 50-100 кг Pardon )
valt
sergbel
sergbel писал(а):
127512-- живое.
Зачет однозначно gpn
Если над машинкой не издеваться так и должно быть dns4
У меня пока 77300 полет нормальный
ortodox_21053
А регулировать не пробовал Razz
x-soft
у мну на 85 подбуксовывать вроди начало на 90 сменил ) точно не помню.
Поставил LUK
Страница 1 из 3
